罗茨风机哪些情况下需要大检修?
发表于:2026-7-8 14:16:20|本帖共 680 字 2038
       罗茨鼓风机在使用了一定年限之后,因维保不得当有可能会有故障发生,对于一些大型罗茨风机来说,维修成本也是价格不菲,有些罗茨风机年数久了,随 着罗茨风机的技术提高更新换代,旧的罗茨风机零件也不好购买替换了,因此我们为解决客户这一方面的顾虑,总结出罗茨风机在哪些情况下需要大修理,来 避免故障太多造成无法修理的局面。 1.罗茨风机的叶轮与叶轮之间的间隙是由一定的标准的,如果在罗茨风机使用过程中,叶轮之间的间隙变大,则会影响到罗茨风机的正常运行。对于一些小型的罗 茨风机,像一些三叶罗茨风机,我们有相当的专业知识,我们可以进行自行修理。但对于一些大型的罗茨风机,如二叶大型罗茨风机,这样的风机叶轮间隙出现 问题,则需要返厂进行大修,原因是该类罗茨风机的叶轮较为庞大,需要专门的机械设备进行处理。 2、轴承出现了弯曲、断裂 轴承是链接叶轮与电机的重要部件,有些罗茨鼓风机厂家生产的叶轮质量不合格,或者出厂不进行测试,轴承存在较为严重的平衡误差,那么,罗茨风机长期运 行之下,很容易出现轴承变形,严重的情况可能导致罗茨风机轴断裂和电机烧毁的情况。 在这种情况下,我们需要把机械设备重新返厂,进行调整,并做好相关测试,再进行安装工作。 3、罗茨风机电机问题 如果我们的电机存在问题,我们需要把电机进行拆卸,发回原厂进行检修,电机在不合理的工作环境下,极易造成损坏,而且,电机的损坏一般很难恢复,不返 回原厂维修,很难能够保证电机的使用寿命。
以上就是罗茨风机厂家为您提供的罗茨风机哪些情况下需要大检修?如果还有问题请咨询网站客服,请继续关注,我们会将的客户问题提供给您,请继续关注! 词标签:罗茨风机
