恒温水槽的操作 注意事项1.熟悉仪器及控制面板部分,用兆欧表测量电源,插头,接地是否有绝缘不佳或短路情况。2.按温度设定方法设定好实验温度,待温度恒定之后,即可开始实验。3.本恒温水槽恒温加热解质,*好使用蒸馏水,禁止使用河水和硬质水,若用自来水,则应在每次使用后,对恒温锅内进行一次清洗工作,防止加热器上因积聚水垢而影响恒温灵敏度.试验规程1、 使用220V交流电源,电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地,不可将接地线接到煤气管上。2、 通电前应将水注入锅内至隔板以上,加热罐不能露出水面。3、 旋转调节旋钮,通过温控表显示调到使用值为止。4、 如需作100℃沸水蒸馏使用时,加水不能过多,以免沸腾时溢出。恒温水槽槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板30mm.液体介质的选用:A:校温--80℃时, 液体介质一般选用纯净水.B:工作温度80--90℃时, 液体介质一般选用15%甘油水溶液.C:工作温度95℃以上时, 液体介质一般选用油,并且所选择油的开杯闪点值应高于工作温度15℃以上。3.循环泵的连接A:内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接既可随机配一根软管B:外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口。4. 使用超级恒温槽时,如工作温度>100℃时,建议循环泵外接管应采用金属管或硅胶管注:仪器左面靠前的管为进液管,背面的管为出液管。5. 插上电源,开启"电源"开关 尊敬的客户: 本公司还有电池巡检仪、蓄电池检测设备、高低温恒温箱产品,您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务! |
