锅炉除尘器规格型号参数有哪些?
发表于:2026-7-8 12:33:48|本帖共 1,491 字 3486
       规格
  技术参数
  GMC-70
  配套1吨锅炉
  GMC-140
  配套2吨锅炉
  GMC-260
  配套4吨锅炉
  过滤风量(m3/h)
  3150-4725
  6300-9450
  12600-18900
  过滤面积(m2)
  52.5
  105
  210
  过滤风速(m/min)
  1 – 1.5
  1 – 1.5
  1 – 1.5
  滤袋数量(个)
  70
  140
  260
  滤袋材质
  高温滤袋
  高温滤袋
  高温滤袋
  滤袋规格(mm)
  Ф120×2000
  Ф120×2000
  Ф120×2000
  电磁阀型号
  DCF-25
  DCF-25
  DCF-25
  电磁阀数量(个)
  7
  14
  26
  设备阻力(pa)
  1000-1200
  1000-1200
  1000-1200
  排放浓度(mg/m3)
  30-50
  30-50
  30-50
  压缩空气压力(mpa)
  0.4 - 0.6
  0.4 - 0.6
  0.4 - 0.6
  压缩空气耗量(m3/min)
  0.4
  0.8
  1.6
  箱体尺寸(mm)可根据现场调整
  1780×1940×4520
  2370×1940×5020
  4820×1940×5020
  配用引风机型号
  Y5-47-4C
  Y5-47-5C
  Y5-47-6C
  规格
  技术参数
  GMC-360
  配套6吨锅炉
  GMC-450
  配套8吨锅炉
  GMC-520
  配套10吨锅炉
  过滤风量(m3/h)
  18000-27000
  24000-36000
  30000-45000
  过滤面积(m2)
  300
  400
  500
  过滤风速(m/min)
  1—1.5
  1—1.5
  1—1.5
  滤袋数量(个)
  300
  400
  500
  滤袋材质
  高温滤袋
  高温滤袋
  高温滤袋
  滤袋规格(mm)
  Ф120×2500
  Ф120×2500
  Ф120×2500
  电磁阀型号
  DCF-25
  DCF-25
  DCF-25
  电磁阀数量(个)
  36
  45
  52
  设备阻力(pa)
  1000-1200
  1000-1200
  1000-1200
  排放浓度(mg/m3)
  30-50
  30-50
  30-50
  压缩空气压力(mpa)
  0.4—0.6
  0.4—0.6
  0.4—0.6
  压缩空气耗量(m3/min)
  1.8
  2.4
  3
  箱体尺寸(mm)可根据现场调整
  6620×1940×5670
  8240×1940×5420
  9500×1940×5520
  配用引风机型号
  Y5-47-8C
  Y5-47-9C
  Y5-47-9C
  项目名称
  单位
  技术数据
  BLS-8L除尘塔
  处理废气量
  m 3  /h
  60000
  处理前允许含尘量
  g/m 3
  ≤12
  正常工作下排放含尘浓度
  mg/m 3
  150-600
  循环水量
  m 3  /h
  消耗水量
  m 3  /h
  <0.1
  处理废气允许温度
  <600
  HSF-12灰水分离器
  处理能力
  m 3  /h
  ≤12
  入口污水含尘浓度
  g/l
  ≤65
  排出污水含尘浓度
  g/l
  >600
  澄清水含尘浓度
  g/l
  ≤0.2
  功率
  装机总容量
  kw
  45
  运行容量
  kw
  34
