台式COD氨氮总磷测定仪XCZJ-3ZH适用于化工及制药等
发表于:2026-4-26 08:38:59|本帖共 1,289 字 5029
       智能型COD氨氮总磷测定仪XCZJ-3ZH产品概述: XCZJ-3ZH系列COD氨氮总磷测定仪,采用标准为:HJ/T399-2007 ,HJ535-2009,GB11893。根据朗伯-比尔定律,通过测量吸光值而计算出物质的浓度值。机器采用的触摸屏界面设计,全中文操作,固定光源通道避免误差,消解比色一体,配套专用检测试剂,尽量减少人为手动误差,直接进行数据读取,操作简单便捷,安全可靠。 仪器检测原理符合环保行业方法,仪器检测快速、操作简单、耗材成本低等特点。广泛应用于环境监测站、污水处理厂(站)、化工、制药、医院、食品、印染等行业废水检测方面,以及高校、科研单位等机构的废水检测。 产品特点: 1. 采用的彩色触摸屏(7寸)界面设计,中文操作,数据直读,操作简单。 2. 进口冷光源,无需预热,节能、环保、响应快,寿命可达10万小时,光学稳定性强。 3. 开启引导式测量,智能操作一键到底,简单快捷。 4. 仪器具有:标准测量(瞬间值)和连续测量(平均值)两种模式。 5. 比色一体,减少人为操作,测定简单、快速、安全。 6. 可直接打印或联机打印(USB接口)当前数据及历史数据。 7. 内存标准曲线及自定义曲线90条以上,可储存29999条检测数据,可连接电脑无限储存。 8. 智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全、均匀、速度快。 9. 标配16孔智能消解仪,可实现一键消解无需设置。 10.支持自定义模式,温度(室温-200℃)任意设置。 11.可以设置用户程序,客户可以建立常用检测目录,无需翻找,方便使用。 12.具有断电保护功能,防止数据丢失。 13.出厂内置标准曲线,无需用户标定和校准。 14.内设帮助功能:可查看常规注意事项。 15.一键恢复出厂设置,防止标准曲线丢失或者误删。 智能型COD氨氮总磷测定仪XCZJ-3ZH技术指标: 1.测定范围: COD:5-10000mg/L 氨氮:0.05-50mg/L 总磷:0.02-20mg/L 2.测定误差: COD、总磷:≤± 5% ,氨氮:≤± 3% 3.检测下限: COD:5mg/L,氨氮:0.05mg/L,总磷:0.02mg/L 4.重 复 性: ≤±3% 5.光学稳定性:≤±0.001A/20分钟 6.抗氯干扰: 高量程≤2000mg/L 低量程≤1000mg/L 7.消 解: COD:165℃(15min) 总磷:125℃(30min) 8.自定义设置:温度(室温-200℃) 9.温控误差: ±≤1.0℃ 10.比色方式: 比色管 11.批处理量: 16、6、25样(可选) 12.供 电: AC(220V±10%),50Hz 主机功率:60W 消解仪功率:860W 13.尺 寸: 主  机:355mm*270mm*140mm 消解仪:240mm*340mm*120mm 14.重 量: 主  机:4.2kg 消解仪:5.5kg 15.环境温度: 5-40℃ 环境湿度:≤85%无冷凝
感谢楼主
2026-5-9 10:19:10|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 10:41:16|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 22:42:56|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!有心了!
2026-9-12 15:16:11|本帖共 9 字 回复
