热电偶热电动势的变化规律-znyb中能热电偶
发表于:2025-12-17 11:43:10|本帖共 684 字 4965
       热电偶热电动势的变化规律-znyb中能热电偶 由于非常不同需要的各种铂铑热电偶的外观往往是,但其基本结构是大致相同的,通常由热电极,绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成.热电偶温度计属于接触式温度测量仪表.是根据热电效应即塞贝克效应原理来测量温度的,是温度测量仪表中常用的测温元件.将不同材料的导体A,B接成闭合回路,接触测温点的一端称为测量端(或工作端),另一端称为参比端(或自由端).若测量端和参比端所处温度t和t0不同,则在回路的A、B产生的EAB(T A热电势,t0),这种现象称为塞贝克效应,该热电效应.EAB的大小与导体A,材料和温度t和T 0变化的乙端,该电路被称为原型热电偶.在实际应用中,在A,B的一端焊接在一起作为热电偶的测量端放到被测温度t处,而将参比端分开,用导线接入显示仪表,并保持参比端接点温度t0稳定.显示仪器所测得电势只随测得的温度变化. 铂铑热电偶也被称为贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体,蒸汽和气体介质以及固体表面等温度.铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流.如果热电偶参考结温度差的工作端,该仪器会显示指示热电偶所对应的温度值产生的热电势.铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、热电极的长度,独立的直径. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
谢谢楼主,感谢分享
2026-1-6 05:46:41|本帖共 9 字 回复
支持
2026-4-7 22:48:52|本帖共 2 字 回复
感谢分享,干货实用!
2026-10-20 14:43:15|本帖共 10 字 回复
