电力试验设备会形成比较多的试验数据,有时合众电气设备会采用数据图形的形式生动直观地展现试验结果。下面合众电气专家举例介绍一款产品的数据图形,电力试验设备开关机械特性测试仪数据图形。 5.3、主菜单【查看】 仪器完成试验后,查看、分析、打印试验结果。
5.3.1、【数据图形】 测试所得结果显示,按上下键切换数据表格和图形显示界面。 综合曲线图谱,包括各断口的时间波形、弹跳波形、时间-行程曲线、线圈电流波形等,这些波形都是以时间为横坐标在一个坐标图上显示的综合图谱。 以表格的形式显示所测的结果值,包括各断口的固有分合时间值、同相同期、相间同期、刚分刚合速度、速度、线圈电流、开关总行程、超行程或反弹幅值等。 上章介绍了电力试验设备开关机械特性测试仪数据图形,买开关机械特性测试仪,可以选择专业的有多年经验的电力试验设备制造厂家,合众电气符合您的要求,欢迎通过合众电气网站咨询。 |
