水式模温机厂家教你如何对于设备进行日常的保养
发表于:2026-1-13 12:27:15 2808
       水式模温机是一款超高性能水温机,180度水温机,模温机能以水为介质加热到180度,避免油加热时所产生的污渍对导光板透明度的影响,针对注塑行业及电子行业镜片光学专用模温机,DVD光碟生产线模温机,透明片材挤出,导光板生产行业的超高精度控温设备,控温范围达到180℃,精度上已达到±0.1℃机型(适用镭射碟片生产),使水温机的运用有了更广阔的空间。 水式模温机由水箱、加热冷却系统、动力传输系统、液位控制系统以及温度传感器、注入口等器件组成。通常情况下,动力传输系统中的泵使热流体从装有内置加热器和冷却器的水箱中到达模具,再从模具回到水箱;温度传感器测量热流体的温度并把数据传送到控制部分的控制器;控制器调节热流体的温度,从而间接调节模具的温度。如果水式模温机在生产中,模具的温度超过控制器的设定值,控制器就会打开电磁阀接通进水管,直到热流液的温度,即模具的温度回到设定值。如果模具温度低于设定值,控制器就会打开加热器。 水式模温机在购买了之后,运用前、运用中和使用后都是需要进行全面的保养的,一方面要确保设备能够良好的运行,而另一方面是要采用各种因素有效的延长设备的使用寿命,在真正的作用中,让设备的作用可以发挥出良好的效果。水式模温机厂家教你如何对于设备进行日常的保养: 在购买的新的设备的时候,使用前,检查冷却水是不是流通是步,否则就可能因为冷却水在作用中不足,导致水式模温机在运行中出现损坏的情况,而在作用中,一定要确保避免灰尘对于水式模温机造成污染,否则就可能会导致某一个元件发生了损坏,造成使用寿命受到部分的影响。 对于不同类型的水式模温机,在运用中一定要根据其特点从导热媒介的角度分析进行合理的保养。如果媒介是水,在保养中,一定要避免水垢对于管路堵塞,带来一些比较大的影响;如果是油媒介,一般是需要一两个月对于介质进行一次更换的,水式模温机厂家提醒你,这样可以有效的避免油加不上温度带来的影响。 同时,水式模温机厂家提醒采购商,在运用中时刻需要关注泵浦和压力之间的关系,从中判断是不是有管路堵塞的问题,对于过滤器的网罩,一个月进行一次清洗是非常必要的。 在采购的时候,选择专业的水式模温机厂家,对于元件的维护和保养,是会带来比较大的帮助的,定期进行设备测试,全面的保养。
不错的分享
2026-4-3 19:57:48 回复
2026-4-10 20:53:15 回复
推荐大家看
2026-6-6 11:45:36 回复
