土壤干燥箱的话适用于半导体、电子产品、五金制品、医疗卫生、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作无氧化干燥、脱泡、固化、焊接、退火等高温处理。箱体内的结构也是属于复杂的;如让不专业的人员操作的话;会很容易事故;所以接下来小编来跟大家分享下干燥箱安装调试步骤与注意要点: 土壤干燥箱安装调试步骤分为: 1、安装:箱体应放在具有良好通风条件和无强烈震动的室内,在其周围不可放置易燃易爆的物品。 2、调试:(1)将箱门关上并将拉手旋紧,关闭放气阀,开启真空阀。(2)将真空干燥箱侧面的导气管用真空橡胶管与真空泵连接,接通真空泵电源,开始抽气,当真空表指示值达到-0.1MPa时,关闭真空泵和真空泵电源,此时箱内处于真空状态,如无加热要求,真空干燥箱调试结束。 3、 如设定温度为120℃,加热指示灯亮,开始进入加热升温状态,当显示温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多次,温度控制进入恒温状态,即为工作正常。 土壤干燥箱使用注意事项分为: 1、箱体内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。 2、土壤干燥箱在使用时,往往试验箱内温度会升到很高,因此对于试样就有所要求了,易燃易爆物品肯定不能放入箱内,可燃性和挥发性的化学物品也切勿放入。 3、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。(新机初次开机会有异味和少量的烟雾产生,这是属于正常现象,请观察一两次后,若一直产生这种现象可联系小编我处理哦)。 4、如果长期不使用干燥箱,应拔掉电源线以防止设备损伤人排水管并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。 |
