列管式换热器当中的管子如果做好防振
发表于:2026-1-21 13:56:20|本帖共 601 字 5088
       列管式换热器是属于热传递装置,在两种或者是多种流体间存在温差的时候,它是能够传递热量。列管式换热器当中的管子防振方法有什么?我们一起来了解下吧。 换热器管振动主要有两个原因:一个是由外部的激振源所导致的;还有一个因素是因为热源所引起。以及流体流动激振,是能够分成管侧还有壳侧激发振动。通常,是由换热器管侧的流动所激发振动幅度比较小,这是没有害的而且我们可以去忽略的。可是,在流量远高于正常流量的时候,我们需要考虑到管侧的激励。 换热器中的振动主要由壳侧介质激发。在正常流量下,壳侧流动可能会引起很大的振动,这对列管式换热器有害。为了防止振动,可以在列管式换热器中安装纵向挡板,以防止声音振动,减少非轴向传播的弹性波和机械波的形成,并改变声音振动的频率和湍流的空气柱。 通过这样的附加设置,可以减少振动的发生。具体的操作方法是沿流动方向在外壳中添加多个纵向分隔物,并将它们放置在声波的波腹处,以更改设备中横向尺寸的特征长度。在满足列管式换热器传热效果的前提下,为防止管束振动,尽可能降低流体流速,将雷诺数保持在一定范围内,减少副液引起的振动 壳频率,并防止共振。 另外,增加列管式换热器管子的固有频率可以大大减少共振的机会,而有效的方法是减小跨度。管的固有频率与跨度成反比,跨度缩短一倍,并且固有频率大约增加。还可以增加管束的刚度并增加其固有频率。 以上这些内容就是列管式换热器有关介绍,希望能对大家会有一定的帮助。
2026-4-29 10:37:16|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-12 20:42:32|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-7-15 22:18:33|本帖共 4 字 回复
受益匪浅。
2026-10-16 06:32:51|本帖共 5 字 回复
