发表于:2026-6-15 10:00:20|本帖共 1,485 字 5169
吹瓶机的12个常见故障及排除方法:
故障1:PET瓶透明度不佳
原因:
1、加热温度过高
2、加热时间过长
3、压缩空气含有水份
4、注塑胚管本身不透明
5、胚管设计不适
6、吹胀比例太小
排除方法:
1、降温
2、缩短加热时间
3、用干燥器除水
4、改良胚管品质,选择用料及提高原料干燥度
5、改善胚管尺寸设计
6、缩小胚管直径
故障2:PET瓶出现珍珠光泽泛白
原因:
1、加热温度过低
2、胚管壁厚不均
3、胚管厚度太厚,加温渗透不足
排除方法:
1、升温或放慢公转速度
2、改善胚管品质
3、减少胚管厚度,或尝试升高加热装置的外罩,以增加胚管表层温度散发
故障3:PET瓶底水口位置偏移
原因:
1、开始吹气时间太早
2、拉伸杆没下到底
3、拉伸杆与瓶轴中心线偏移
4、胚管壁厚不均匀或注射密度不均
5、加热不均匀
排除方法:
1、延迟吹气时间或增加拉伸杆下降速度
2、调整磁极开关的位置
3、调整拉伸杆位置
4、改善胚管品质
5、改善加热条件,或检查胚管自转有否问题
故障4:PET瓶壁厚不均
原因:
1、拉伸杆位置不在胚管中心
2、吹气孔不对称,孔径不一
3、拉伸倍率过低或吹胀比例太小
4、胚管在加热炉中不自转
5、胚管壁厚不均或注射密度不均
排除方法:
1、调整拉伸杆位置
2、调整吹气孔位置及孔径
3、加大拉伸倍率或吹胀比例
4、检查自转装置
5、改善胚管品质
故障5:瓶上部太厚
原因:
1、上部温度过低
2、模具排气孔位置距上部太远
3、拉伸倍率过低
4、瓶上部吹胀比过低
5、拉伸杆速度太慢
排除方法:
1、上部加温
2、调整排气孔位置
3、加大拉伸倍率
4、改变瓶形状
5、调整拉伸杆速度
故障6:瓶底太薄
原因:
1、开始吹气时间过早
2、底部温度过高
3、胚管底部太薄
排除方法:
1、延迟开始吹气时间
2、降低底部温度
3、增加胚管底部厚度
故障7:瓶合模线明显
原因:
1、合模压力不够
2、封口时间过早
3、模具问题
4、胚管牙口尺寸与模具配合不符
排除方法:
1、加大合模压力,调整合模撑杆角度(<5度)
2、后移合模行程开关位置
3、修理模具或检查模具装配位置,如导柱有否松脱,或模具是否未压紧
4、维修模具牙口配合位
故障8:瓶底部或瓶颈卷起、积料
原因:
1、延时吹气时间太长
2、一个卷,一个良好
3、积料处温度太低
4、动作用气压不稳定,影响拉伸杆下降速度
排除方法:
1、缩短延时吹气时间或减低拉伸杆下降速度
2、调低卷瓶一边的气量
3、增加胚管该处的加热温度
4、加设储气罐于动作气源,或缩短供气管路
故障9:瓶底拉伸穿孔
原因:
1、温度未够,未渗透
2、延时拉伸时间太长
3、拉伸比太大
4、胚管底部太薄
5、拉伸杆头太尖
排除方法:
1、加温
2、缩短延时拉伸时间
3、减少拉伸比
4、改善胚管底部设计
5、修圆拉伸杆头
故障10:瓶底爆破
原因:
1、延时吹气时间太短
2、延时开模时间太短
3、温度太高
4、排气阀不工作
排除方法:
1、加长延时吹气时间或增加拉伸杆下降速度
2、加长延时开模时间
3、降温
4、用汽油清洗排气阀
故障11:瓶底不饱满
原因:
1、瓶底温度太高
2、模具瓶底处排气孔不足或不均匀
3、拉伸杆未到底部
4、拉伸杆头设计不符合胚管底部形状
5、吹气压力不足
6、吹气阀流量不足
7、瓶底曲线设计不佳
排除方法:
1、降低加热区底部温度或用湿布降低胚管底部温度
2、增加排气孔数量并使其分布均匀
3、调整拉伸杆到瓶底
4、更换拉伸杆头
5、加大吹气压力
6、用汽油清洗吹气阀
7、增加瓶底曲线流线型设计
故障12:
原因:
1、若相对于胚管牙部在某一特定方位则为胚管厚薄不均的原因
2、若相对模具合模线在某一特定方位则为模具排气问题
3、胚管加热不均匀
4、模具底部设计不佳
排除方法:
1、改善胚管厚薄设计
2、改善模具底部排气孔
3、改善加热条件
4、改善底部设计 |
