抛光去毛刺机在使用过程中需要注意哪些问题?
发表于:2026-1-13 11:47:11|本帖共 540 字 2068
       流体抛光机作为自动化精密抛光去毛刺设备,在大工业生产重复使用中,务必注意以下问题,以确保设备的正常运转及延长设备使用寿命: 1. 每天初次开启电源后,在要执行自动抛光之前,建议采用手动轻触【油 缸 下】按键多次,直到磨料缸内的的空气排出为止,执行此动作,可避免因油缸快速往下挤压时,造成磨料出口处有鸣爆现象产生。 2. 确认【合模】后,工件固定压紧。 3. 工作压力的大小调整必需依流量速度的快慢调整。而流量速度的快慢决 定在磨料的软硬度、工作压力的大小、磨料缸内径尺寸、工件的导通孔 大小和工件布满治具面积多寡等。 4. 磨料流速太慢,将达不到切削抛光的效果而使抛光时间过长,但磨料流 速过快将导至磨料过热,磨料的树脂因为过热而变质降低磨料寿命。 5. 工件的导通孔如果太小,工作压力必须调大以维持适当的流量速度,但还是有一个工作压力的极限,例如,工作压力调整的太大而超过磨 料所能通过的极限,将影响抛光去毛刺机结构上零件的寿命。 6. 小心工作台上有任何小件异物,避免掉进磨料缸内。 7. 磨料缸皮碗需定时更换,以保护磨料内缸。 8. 液压油和油滤蕊必需定时更换,且注意油箱上的油位计和油滤蕊的过滤 表。 9. 不同的磨料粗细或材质更换,都必需清洁磨料内缸及建议更换皮碗。 根据以上操作规范,斯曼克抛光去毛刺机方能达到运转效果!
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-6-22 08:36:22|本帖共 4 字 回复
