【图片】怎么选择消防泵 消防泵安装方法是什么
发表于:2026-1-5 11:10:07|本帖共 1,618 字 5166
       怎么选择消防泵 消防泵安装方法是什么?今天消防泵规格型号要给大家介绍的就是这方面的内容,希望大家通过本文的介绍,可以对怎么选择消防泵等方面的内容有一定的认识与了解,下面就跟随上海贝德泵业有限公司的专家一同来看一下相关的内容简介吧
  如今市面上的消防泵品种越来越多样,质量也是各有不同,咱们在挑选消防泵的时分特别要注意不要买错了或者是买到质量很差的消防泵。为了能够让咱们非常好的挑选消防泵呢,接下来上海贝德给咱们带咱们大致的了解下,期望对咱们有所协助。
  、挑选适宜的消防泵品种
  咱们在对一些住宅区进行消防泵的挑选的时分需求思考很多归纳行动的要素,比方有多少层楼啊,每层楼的高度啊,地下室啦,还有地下室到天面的距离等等。这种时分咱们就应当提前做好设计,进行有关的查阅,看看图纸上的技术请求、流量参数这些,当然,还要看看消防水池有多大,除此之外,还有其它很多需求知道的工作,假如咱们嫌费事的话还能够将图纸给水泵长的人看,让他们帮咱们挑选类型这些。当然,咱们也不能的信任他们,究竟如今挣钱的人还是多,他们有也许只会给你引荐贵的但不必定都是合适的。
  第二、挑选质量好的消防泵
  质量这个东西还真的是不好说,看消防泵的质量我想咱们就只有从关键部位下手了。看看它是什么类型的啊,看看是那个厂家生产的啊,由于消防泵的报价实际上是和它的厂家与类型挂钩的,假如咱们是外行的,我主张能够到网站查查资料,也能够问问有关的人士,看看他们告诉你是怎样选的,然后在联系一下消防泵,怎么选择消防泵应当就没有什么问题了
  您或许想要了解:
  消防泵安装办法之技巧
  一、消防泵的安装应防止太阳的直射和雨淋。
  二、消防泵的进口和出口管路应装设闸阀,以便当修理和工作调节。留心:应保证机组与周围的障碍物的距离大于15Dmn,使电机电扇有获得满足空气来历。
  三、当消防泵运用在振动要求比较严格的当地,可以运用减振器(垫),须按厂家的教导进行设备。
  四、设备时,应选距运送液的当地,使消防泵装在具有小的吸入高度和短的吸入管路处。
  五、消防泵的设备应可靠固定,紧靠消防泵法兰处的管路支承应有满足的刚性,不得让消防泵承受管道的重量压力。
  六、消防泵的进口应设备真空压力表,出口法兰应设备压力表,以调查和操控泵的工作情况。压力表的量程应为实践压力的2-3倍为宜。
  七、接线:有必要按铭牌要求正确接线,接线时,接线端有必要健壮,不允许有松动,不然,会构成接触不良而导致缺相烧机。为保证电机可靠工作,电器开关处应装上过载保护设备,并依据电机铭牌上的电流要求调整保护设备的设定值的巨细。警告:如不设选择备消防泵安装方法是什么过载保护设备,会因出水阀门全开时,偏大流量工作时或某种情况下电流俄然增大构成过载使电机烧坏。
  八、在吸入情况(水位低于叶轮轴线或水位低于消防泵吸进口轴线),标准大气压时,消防泵的设备高度H安=10-(NPSH)r-0.5-hw,hw为吸入管路的阻力丢掉(公式中的核算单位:rn)。
  九、若从水池中抽水时,消防泵吸进口前的直管段长度不应小于进口直径的3倍,吸入管口浸入水面下的深度应大于进口直径的1_5倍且不小于500mm。吸入管口距池壁距离应大于1.5倍口径,距池底应大于1.5倍口径且不小于500mm,并应加设滤网,滤网总面积不应小于吸入管口面积的2~3倍。留心:吸入管水平段管路的设备应逆水流方向稍向下倾斜,防止窝气。
  十、为了便于发动前向消防泵内灌水,可在止回阀两端加设一个旁通阀,在消防泵发动前翻开旁通阀向消防泵内灌水,注满后封闭,便当运用。对用于高层高楼供水或出口压力大于·0.2MPa的消防泵,除在排出口装有闸阀外,还应在消防泵出口和闸阀间装有止回阀,防止俄然停电高压水回流导致叶轮损坏。
  如果立式单级消防泵厂家为大家准备的这篇“怎么选择消防泵 消防泵安装方法是什么”对大家有所帮助,希望能收藏一下,如果有什么不足的地方,也希望您能给我们指出来,让我们有更多的进步。
  本文关键词:消防泵 选择 消防 设备 吸入 挑选
评论列表(6)
这个经验很有帮助
2026-1-26 05:08:16|本帖共 8 字 回复
感谢分享宝贵技术
2026-1-29 09:04:57|本帖共 8 字 回复
专业内容,点赞支持
2026-3-2 10:49:36|本帖共 9 字 回复
支持一下
2026-3-20 02:14:42|本帖共 4 字 回复
2026-4-4 14:07:33|本帖共 4 字 回复
2026-4-16 10:15:38|本帖共 4 字 回复
