混合机五 药用喷雾干燥机选型与客户条件有
发表于:2026-3-1 15:25:04|本帖共 1,294 字 5006
       本标准规定了压力喷雾干燥塔的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
  本标准适用于乳制品及其它粉状食品,制药、化工等行业对浓缩乳及其它特性与之类似的液体物料的压力喷雾干燥塔。本标准不包括雾化用的高压泵。
  以蒸发量为主参数。水分蒸发量低于50n kg/h的压力喷雾干燥塔主要用于实验室或生产实验,允许单独采用电加热方法加热干燥介质。
  压力喷雾干燥塔应符合本标准规定,并按规定程序批准的图样及技术文件制造。并符合QB 842的要求。
  外协件、外购件应有供货单位提供的合格证。否则干燥机制造应对其检验合格后方准配套出。
  喷雾干燥塔中与物料接触的零部件应采用不锈钢制造,所用不锈钢应符合国家有关标准的规定。
  喷雾干燥塔主体及微粉扑集装置应设置足够的便于清扫的门或手孔,开关灵活,密封性能良好。不应有不便于清扫的死角。
  喷雾干燥塔主体凡与物料接触的表面焊缝应磨平、抛光。不得有明显的凹凸不平、烧伤、擦伤、划痕和裂纹等缺陷。抛光表面纹路应整齐,表面粗糙度Ra值不大于3.2μm。
  喷雾干燥塔主体骨架与外包皮结构应避免形成大面积热桥,主体外表面温度不得高于40℃,局部温度不得大于50℃。
  喷咀形状和尺寸应能保证雾化均匀,不应有线流现象,液滴直径符合产品特性要求。
  用于扑粉的织物袋应无毒、无味、透气性良好,易于抖落沾粉,易于清洗。耐热能力在120℃以上。
  凡与操作人员经常接触的零部件应光滑。扶梯踏板、平台台面材料应防滑,护栏高度不应小于800mm。进入塔内清扫的装置应防滑和有安全护栏。
  风机与主操作间置于一室时,如噪声水平超过80dB(A)时,应采取隔离防噪措施。
  当用户遵守本标准和使用说明书中规定的运输、贮存和使用条件,产品自出之日起十二个月内,因制造质量不良而发生损坏,不能正常使用时,制造应无偿地为用户修理或更换产品的零件。易损坏或因自然及人为损坏的零部件除外。
  水分蒸发量测定即单位时间水分蒸发量,先测出所处理浓奶和所得奶粉的含水量,按下式计算而得。
  蒸汽耗量测定以每蒸发1k****分消耗的蒸汽公斤数计算。与水分蒸发量试验同时进行。
  喷雾干燥塔在用户安装完成后,制造检验部门应进行全面质量验收并试运转。
  型式检验应在出检验合格的产品中随机抽取一台进行。并按本标准规定的全部内容进行检验。
  中法环境污泥干化项目检测中心顺利封顶北极星节能环保网讯:由苏州中正建设工程有限项目三部承建的苏州工业园区污泥处置及资源化利用项目二期工程共三幢单体,一幢3层的干化车间,一幢3层的检测
  污泥干化处置迎来政策春风污泥面临巨大处置压力。业内分析称,假设污泥处置成本为270元/吨,每吨每天污泥投资成本为65万,2020年污泥无害化处置率达到90%要求,可得到未来五年污泥运营空间
  五. 药用喷雾干燥机选型与客户条件有关的内容: 1、设的生产能力:小时水份蒸发量是干燥机的能力指标,且直接影响投资大小和设的利用率。在以年产干粉指标折算时,应充分提高干燥机的运行时间率,尽量安排长 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
专业内容,点赞收藏
2026-5-11 19:07:37|本帖共 9 字 回复
2026-5-22 18:21:00|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-13 15:59:52|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-19 16:52:41|本帖共 4 字 回复
