数控车床加工时内孔会变大
发表于:2026-7-7 09:43:14|本帖共 1,881 字 2689
       一:数控车床加工时内孔会变大技术百科
  1:数控车床加工时钻头与内孔刀具大小的关系 答:钻头就是内孔刀具的一种。如果说钻头与内孔大小的关系,还要看钻头的精度,如果是手工磨的钻头,孔比钻头大02~05mm都正常。如果是高质量的钻头,在精度比较高的机床上钻孔,孔径最多比钻头尺寸大01mm,小钻头的这个差值不到001mm。如果。
  2:数控车床车批量车内孔怎么会突然变大了 答:你有没有分粗精车刀具磨损后会影响尺寸。
  3:马扎克数控车床加工中过段时间大概两小时左右内孔 答:朋友我的现在也这样你那面找到解决办法了吗。
  4:数控车床加工内孔产生椭圆且尺寸不稳定什么原因造 答:因为是产生椭圆,所以出现故障的原因范围就可以缩小:卡盘螺丝松动——导致卡盘旋转时跳动,加工后会形成椭圆;解决:拧紧卡盘螺丝;主轴贝母松,主轴轴承磨损——主轴间隙过大旋转时跳动,加工成型不规则;解决:打紧主轴前后贝母,紧前面得先。
  5:车床加工-内孔过大怎样修复 答:1)电镀。2)再车大点,镶司。
  6:数控车床加工内孔里面小外面大20mm相差004怎么回 答:1如果车内孔呈锥度,在一定的位置比例是相对较固定的,则是导轨面与主轴平行度有偏差。这是必须重新调整机床。2粗加工时如果余量不均匀,也会产生圆锥形。这样的情况精加工时能修正。3余量均匀的精加工,产生顺锥孔,可能是材料表面硬度不。
  7:数控车内孔一会儿大一会儿小怎么办? 答:丝杆间隙太大或者过松,丝杆可能要修或者更换,道具不快也会出现这种情况,一般来说刀具不快不会相差太大,主要可能还是丝杆或者导轨的原因。
  8:数控车床加工内孔有时会有台阶怎么维修机床 答:和加工孔的深浅可能有关系,如果孔深的话,可能会让刀。
  9:数控车床车内孔尺寸总是往大的方向跑是什么原因 答:如果是每天刚上班的1小时内,很可能是因为机床的热胀冷缩引起的。如果不是以上原因,很可能是刀具主偏角太大,而且切深也太大,刀杆或刀片安装不牢固引起的。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为答案,手机提问请点击右上角的“采纳。
  10:怎么我用数控车床车内孔老是打内孔刀呢? 答:几个建议?1,查看内孔是否良好,是否有断续切削,如遇到,请降低转数2,查看是否内冷良好,内冷是否被堵牢,如果是,请将内冷弄好,3,查看孔深和直径的比例,是否属于深孔加工,如果是用啄式钻孔(加工一段,回刀排销,再加工)以免由。
  二:数控车床加工时内孔会变大技术资料
  1:机加工中怎样把内孔有大改小 答:不可能,机加工只能将孔内孔由小改大。要由大改小只能想一个套,焊接或铆接在里面。
  2:数控车床加工内孔为什么会有很大的波纹 答:刀具刚性不够,震动引起。改善刀杆刚性,重新优化刀具角度及刀尖半径。刀杆伸出长度尽量短。降低切深,降低进给,降低转速。
  3:数控车床加工后内孔粗糙什么原因 答:车刀不好排屑不好挤铁屑刀杆干涉。
  4:高手分析下:数控车床车内孔怎么会车出椭圆? 答:数控车床车内孔会车出椭圆原因:(1)加工原理,在镗削时,镗刀刀尖的运动轨迹是一个圆,但当机床立铣头转过一个角度时,则这个圆在工作台台面上的投影便是一个椭圆。因此,在立铣头转过θ角(即镗刀回转轴线与孔中心线的夹角)后,利用工作台垂。
  5:数控车内孔尺寸一会儿大一会儿小,怎么办 答:可能是你X轴丝杠与丝母的间隙过大。导致坐标不准。消除间隙。或更换丝杠。
  6:数控车床内孔怎样加工光泽度好 答:1、增强刀杆的刚性2、控制切屑的流向,防止切屑堵死和划伤工件表面。3、保持刀具锋利,刀尖圆弧半径大小适当。4、在不振动的情况下,尽量用高一点的转速。切深和进给量一般不宜过大。5、充分浇注切削液,切削液必须浇注到切削区域。如果我。
  7:新数控车床车内孔不是大2丝就小2丝是怎么回事 答:1。确认两轴镶条松紧。2。确认导轨润滑情况。3。确认刀杆悬深量,内径车削刀杆不能伸出太长。4。最后根据你是排刀式还是回转刀台的因素!数控车床8年工作经验的解答。
  8:凯达数控车床车内孔的时候尺寸一会大一会小要怎么调 答:看看刀尖是否磨损刀尖与工件内孔中心高低走刀要慢要不就归零重新对刀试试。
  9:数控车床车刀加工12的内孔经常变数怎么办? 答:关键在于避免振动和让刀。解决措施:1、增加刀杆刚性。2、适当降低主轴转速。3、适当减小切削用量,防止刀具振动和铁屑堵死。4、保持刀具锋利,刀尖半径选小一点的,防止让刀。5、充分浇注切削液,防止热变形。如果我的回答对您有帮助。
  10:车加工内孔时孔口尺寸小孔底尺寸大什么原因造成 答:这种情况叫做正稍,车棒料是根部大外端小,这种情况一般都是主轴侧母线不符合精度标准了,找修理人员来调整一下就好了。
值得一看
2026-7-26 09:58:44|本帖共 4 字 回复
