发表于:2026-7-7 09:22:57|本帖共 1,085 字 3364
雷恒拖拉机夏季使用方法 雷恒拖拉机告诉您拖拉机夏季使用方法: 夏季气温高,雷恒拖拉机在高温环境中工作,应特别注意以下几个问题。 1.谨慎处理“开锅”当冷却水“开锅”时,要谨慎处理,正确的处理方法是:使发动机中速运转,打开散热器盖,放出热气,待降温后,再慢慢加入冷水。在打开散热器盖时,操作者应站在上风位置,脸不要朝向加水口,以免被喷出的高温水气烫伤。 2.保持冷却系统清洁夏季到来之前要对冷却系统进行的除垢清洁工作,使水泵和散热器水管畅通,保证冷却水的正常循环。此外,还应把沾附在散热器表面的杂草等物及时清除干净。 雷恒拖拉机 3.防止漏水冷却系统漏水多发生在水泵轴套处,此时将水封压紧螺母适当拧紧。如无效,表明填料已失效,应及时更换。填料可用涂有石墨粉的石棉绳绕成。 4.注意皮带的张紧度风扇皮带过松,易打滑,使风扇和水泵的转速下降,风力不足;风扇皮带过紧,则轴承负荷过大,使磨损加剧,功率消耗增加。一般要求是:用拇指在皮带中部按压时,皮带下垂量在10毫米—15毫米的范围内。过松或过紧时,应及时调整。 5.正确使用调温装置调温装置有自动式(如节温器)和手动式(如保温帘和百叶窗)两种。有的驾驶员认为夏季天热,水温越低越好,常将节温器拆去。这样做,在冷车起动时,将大大延长发动机的预热时间,加速零件的磨损。因此,在夏季也不应把节温器拆下。保温帘和百叶窗用来调节通过散热器风量。夏季一般可不用保温帘,百叶窗也应放在全开位置。 雷恒拖拉机 6.正确选用油料夏季气温高,可用凝点较高的柴油,并要保证供油提前角的正确性。此外,还应特别注意防止供油系统漏油,因为漏油不仅造成油料浪费,而且还可能引起火灾。除柴油外,润滑油和润滑脂也应按规定选用夏季用牌号。有的拖拉机上有油温换向阀,换季保养时应将其换向阀转到使机油通往机油散热器的位置。 7.注意蓄电池的保养夏天,蓄电池电解液中水分容易蒸发,应特别注意对蓄电池液面的检查。正常液面应高出极板10毫米—15毫米。蓄电池的电解液密度应按规定调小。加液口盖上的通气小孔要多加疏通。暂时不用的蓄电池要存放在阴凉通风的地方。 8.防燃油气阻温度越高蒸发越快,越容易在油路中形成气阻。因此,夏季应及时清洗燃油滤清器,保持油路畅通;行车中可将一块湿布盖在燃油泵上,并定时淋水以保持湿润,减少气阻的产生。一旦燃油系产生气阻时,应立即停车降温,并用手油泵使油路中充满燃油。 9.防发动机爆燃发动机因过热产生爆燃,会使气缸上部的磨损增加3倍—5倍。因此,要清除燃烧室、气门头等处的积炭;检查调整供油量和供油时间,以防爆燃。 以上就雷恒拖拉机告诉您的夏季使用方法,希望能够帮助您! |
