蜗轮丝杆升降机磨合期注意事项
发表于:2026-7-7 08:32:28|本帖共 458 字 1495
       蜗轮丝杆升降机磨合期要注意:
  蜗轮丝杆升降机是由蜗轮减速机和升降丝杆组成,它的部件是蜗杆传动,利用蜗杆带动蜗轮实现减速,蜗轮中心是内螺纹结构,相当于升降丝杆的螺母和升降丝杆相匹配,升降速度等于蜗杆输入转速除以蜗轮蜗杆的减速比,然后乘以升降丝杆的螺距。由于蜗轮丝杆升降机结构的原因,这种丝杆升降机一般采用润滑脂润滑,有部分系列采用润滑油润滑,要比润滑脂润滑的系列寿命长,工作稳定。那么在蜗轮丝杆升降机的磨合期要注意哪些问题呢?
  1、选择合适的润滑油,如小于11KW用小负载齿轮油大于则用中负载齿轮油。注意经常油位和品质,密封性。定期加润滑脂,注意不同型号油泵旋转方向,顺时针旋转为正确。
  2、保持蜗轮丝杆升降机电机清洁,固定零部件,防止振动等导致零部件脱落。
  3、磨合期结束,要及时换油,并定期检查保养蜗轮丝杆升降机。
  蜗轮丝杆升降机是可以自锁的,可以单台使用也可以组合使用,它能按照一定程序准确的控制调整提升或推进的高度,运行可以用电机或其它动力带动,包括手动也是可以的,因结构型式和装配型式不同,提升高度也可按用户要求定制。
两种处理思路各有长短,结合自身需求选用即可。
2026-10-5 16:17:12|本帖共 22 字 回复
