DGC-6890Q型气相色谱仪
发表于:2026-7-6 14:02:40|本帖共 845 字 4932
       该仪器主要用于测量变压器绝缘油溶解气体含量和油中含气量 , 同时又可以分析煤矿井下气体及液化气、焦炉气等各种气体。 1.该机采用全微机自动控制系统,日本高集成电子电路技术,双CPU全新设计,控制稳定可靠。 2.采用全新人性化设计,中文式键盘操作,参数设定简便。可调式液晶显示屏,显示内容直观丰富。 3.具有优良的控温系统,控温精度高于0.1℃,显示温度高达0,01℃,具有优良的可靠性及抗干扰能力,具有极限温度过载保护和报警功能,并具有断电保护功能。 4.具有五阶线性程序升温功能,程序升温参数设置简便,程升重复性好,满足于多组分的样品分析。 5.智能化的后开门系统配上更加合理的进出口风道设计,使柱室降温速度非常快(例如在其它各室温在280℃时,柱温从280℃降至50℃并稳定下来共需8分钟)。 6. 具有六路独立的控温系统。汽化室、检测器及控制器均采用模块化设计。热导、氢焰检测器采用模块化设计,可任意转化炉。 7.具有掉电保护功能,可自动记忆设定参数。具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能。 8.具有“0℃”保护功能。当任一路温度显示始终为“0℃”时, 均会自动停止加热,以防该室始终加热导致加热体损坏.并有提示故障原因及报警提示. 9.具有断气保护及提示功能,可zui大限度地保护 TCD钨丝和色谱柱不受损害 10.三气路系统、大容积柱室的设计,的汽化系统及气路流程,具有优良的重复性。可同时装三根色谱柱、同时安装 FID、TCD两种检测器,以及扩装气体进样器和转化炉等外控设备。 11.该仪器可安装双毛细管系统,由单 FID 放大器扩充为双 FID 放大器,真正实现了一机多用。 12.氢焰检测器采用自动点火设计,操作更方便,更安全可靠。 13.具有宽范围的故障自诊断功能,故障信息报警,随时显示故障原因及处理方法。
  ●(zui小检测浓度) H2≤2UL/L O2≤5UL/L N2≤10UL/L 烃类≤0.1UL/L CO≤2UL/L CO2≤2UL/L
