橡胶检测设备有哪些? 橡胶的检测仪器有哪些?
发表于:2026-5-4 11:29:39|本帖共 1,175 字 5027
FR-103C橡胶拉力机:测试橡胶材料的拉伸,撕裂,剥离等力学性能.测拉伸强度,伸长率等。
FR-2117橡胶无转子硫化仪:用于检测橡胶硫化过程的焦烧时间、正硫化时间、硫化速率、模量以及硫化平坦期等性能指标.
FR-1402橡胶门尼粘度仪:用于测定生胶或混炼胶的粘度、焦烧及硫化指数等.
硫化橡胶低温脆化温度测定仪:是测定硫化橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的温度,即为脆性温度.
FR-1404硫化橡胶低温脆性测定仪是测定硫化橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的温度,即为脆性温度,可以对非硬质塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是的。
FR-1418平板硫化机(25T)实验用平板硫化仪【小型平板硫化机】橡胶平板硫化机 本机执行GB 10480-1989平板硫化机_GB国家标准。 适用于各种橡胶制品的硫化,也广泛应用于固体塑料、泡沫、建筑装潢材料、装饰制品的压制成型。其功能,结构紧凑。能自动控温、报警,手动开模,自动补压、计时。我们发瑞仪器采用的是低压大流量叶片泵和高压小流量柱塞泵并联供油的方式,即保证热板快速上升又节约了电能,具有自动补压功能,保证了产品的质量稳定性 。
开炼机FR-1416小型炼胶机、六寸炼胶机主要提供给硅橡塑制品厂用于硅橡胶混炼,配色用,生胶与配合剂混炼,或用作胶料热炼和胶料压片之用。执行试验用开放式炼胶机国家标准 HG/T3224-2001标准 FR-1205老化试验箱:可供橡塑产品、电气绝缘及其它材料的热空气老化试验.
阿克隆磨耗试验机:用于测定硫化橡胶的耐磨性能
FR- 1411弹性试验机冲击弹性试验机:适用于测定硬度为30~85IRHD之间硫化橡胶的回弹数值.
FR-2618型电子密度(比重)分析天平橡胶密度计:适用于测定橡塑或类似材料密度
FR- 1405压缩歪度试验机压缩变形夹具本机适用于测定硫化橡胶恒定形变压缩变形特性的试验方法。本试验是将硫化橡胶试样压缩到规定高度下,经一定温度和时间,或经介质浸润后,测定试样压缩变形率。
FR- 1409橡胶数显疲劳龟裂试验机橡胶疲劳试验机:适用于橡胶厂及科研单位检验各种橡胶疲劳龟裂程度测试.
橡胶硬度计FR-2923 LX-A 邵氏硬度计橡胶硬度计:是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器.
FR- 3107手提橡塑测厚仪橡胶测厚仪:用于硫化橡胶试验用试片和制品尺寸测量
FR-1924切片机(冲片机)冲片机:供橡胶厂及科研单位进行拉力试验前冲切标准橡胶试片用
试验裁刀:配合冲片机取式样用,
更多橡胶检测仪器请上http://www.shfarui.com/chanpin24.asp?anclassid=76
值得收藏
2026-5-20 22:37:46|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-12 22:20:50|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-8-1 22:19:42|本帖共 3 字 回复
