药品包装材料检测 ——红外光谱仪的应用
发表于:2026-3-23 14:22:58|本帖共 1,900 字 5141
    药品与人们的生活息息相关,药品质量的好坏直接影响到人们的健康,在药品日常流通和存放期间,药品包装对于药品的质量有直接的影响。有些药品对于外界环境中的温度、湿度、光照以及微生物污染等因素比较敏感,容易与之发生物理反应或化学反应,从而影响药品的性能。所以对于药品包装材料要进行严格的控制,在强度、韧性、密封性、稳定性等方面有着严格的要求,降低其对药品质量的影响。药品包装必须适合药品的规格,具有稳定、环保等特点,确保药效稳定,延缓变质等特性。
    随着我国药品包装市场管理水平的提升,对于药品包装材料的要求越来越高,包装材料也呈现多元化发展。常见的药包材主要有塑料、橡胶、玻璃、金属、以及这些材料的组合。药包材对药品质量的影响,除了自身所使用的材料,还会在加工工艺,与药品的匹配等方面有很大的关系,所以为了切实保证药品的质量,需要从多方面控制药包材,下面力晶小天带大家了解下红外光谱仪在药包材检测方面的应用。
    国家发布的直接接触药品的包装材料和容器国家标准中的药用复合膜、袋通则YBB00132002里,规定了以下按材料组合分类的各种复合膜均用红外光谱法进行鉴别,如表1所示。
  种类
  材质
  典型示例
  I
  纸、塑料
  纸或PT / 粘合层 / PE或EVA、CPP
  II
  塑料
  BOPET或BOPP、BOPA / 粘合层 / PE或EVA、CPP
  III
  塑料、镀铝膜
  BOPET或BOPP / 粘合层 / 镀铝CPP
  BOPET或BOPP / 粘合层 / 镀铝BOPET / 粘合层 / PE或EVA、CPP、EMA、EAA、离子型聚合物
  IV
  纸、铝箔、塑料
  纸或PT / 粘合层 / 铝箔/ 粘合层 / PE或EVA、CPP、EMA、EAA、离子型聚合物
  涂层/ 铝箔 / 粘合层 / PE或EVA、CPP、EMA、EAA、离子型聚合物
  V
  塑料(非单层)、铝箔
  BOPET或BOPP、BOPA / 粘合层 / 铝箔 / 粘合层 / PE或CPP 、EVA、EMA、EAA、离子型聚合物
  注1:玻璃纸简称PT;双向拉伸聚丙烯简称BOPP;双向拉伸聚酯简称BOPET;双向拉伸尼龙简称BOPA;聚乙烯简称PE;流延聚丙烯简称CPP;乙烯与醋酸乙烯酯共聚物简称EVA;乙烯与丙烯酸共聚物简称EAA;乙烯与甲基丙烯酸共聚物简称EMA。
  注2:复合时可用干法复合或无溶剂复合,这时粘合层为一般的粘合剂。也可用挤出复合,这时粘合层为PE或EVA、EMA、EAA等树脂。
  表1 复合膜分类
    标准中明确规定以上药包材需按照包装材料红外光谱测定法(YBB00262004)第四法测定,每层应分别与对照谱图基本一致,2020版中国药典中包装材料红外光谱测定法如下:
  图1 包装材料红外光谱测定法
    采用第四法-ATR法操作简便快捷,适用面广,可不必改变材料的形状而直接获得光谱图。多层结构的药包材鉴定通常需要通过处理将多层包材分离后进行测试。以下是三种常见药包材的红外光谱图。
  图2 三种常见药包材的红外光谱图
    以上三条常见药包材的红外光谱都是用红外ATR附件测得的,由于ATR附件利用衰减全反射的原理,且具有多种常用ATR晶体可选,所以ATR附件测得的红外光谱往往与同一样品的透射光谱有较大区别,不同ATR附件测得的光谱也均有区别。我们日常检索的红外谱库和药典红外谱图集中的光谱大多是透射光谱,如果用ATR原始光谱进行谱库检索则匹配度会受到影响,为了提高光谱比对的精确度,推荐采用赛默飞世尔软件中的高级ATR多模式校正功能,对不同ATR附件测得的光谱进行针对性的校正,使其逼近透射光谱。原始ATR光谱、通用校正技术校正后的光谱以及校正技术校正后的光谱与透射光谱的对比如下图所示,可以清晰看出经ATR校正技术校正后的光谱与透射光谱相似度。
  图3 ATR光谱经不同校正技术校正后的效果对比
    若要分析多层共挤膜每层的成分和厚度,则需要采用显微红外光谱仪进行微区分析。显微红外方法结合了红外光谱准确定性和显微方法的微观可视化的优点,成为了微观区域的物质定性分析的方法。
  图4 显微红外光谱仪
    如下例所示,用切片机沿药包材片材纵切面,切成20um 厚度的薄膜,通过PICTA 软件能够准确分析出包材纵切面上各层的主要成分及厚度。
  图5 多层共挤膜包材纵切面
  图6 每层膜的显微红外光谱
    根据各层膜的显微红外光谱,可以清晰的检索出各层膜的主要成分,上述药包材主要由PA/PE/PA/PA/PE组成。
    对于一些彩色涂料印花的药包材,可以通过OMINC SPECTA多组分分析软件对其组成成分进行分析,确保药包材所有涂料的安全、可靠。
    对于以上介绍如有疑问欢迎致电上海力晶科学详询,我们会竭诚为您提供服务。下期力晶小天准备为大家介绍红外光谱技术在材料检测中的应用,敬请期待……
评论列表(6)
2026-3-29 20:49:52|本帖共 4 字 回复
2026-3-30 05:28:02|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 17:44:57|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-24 23:25:15|本帖共 3 字 回复
感谢楼主的详细分享
2026-7-4 13:08:32|本帖共 9 字 回复
这个观点很有说服力。
2026-9-14 05:47:06|本帖共 10 字 回复
