发表于:2026-7-6 12:56:30|本帖共 1,008 字 1783
如何将UV高压汞灯转换成UVLED传送带固化? 首先工业UV光固化是一个非常大的应用市场,例如微型扬声器/受话器,手机摄像头,磁头HDD,线圈,传感器,微型马达,CD / DVD头,手机键盘,数字 相机,小型LCD液晶显示器,触摸屏,LED,显示器,透镜组件,晶体粘接,光引擎,光学设备灌封/粘接/密封等的UV胶固化; 高分子粘接(导管,针头,泵等); 汽车零件/飞机涂料/手机/数字产品外壳涂料/包装涂料的UV固化; 木地板/复合地板/家具涂料的固化; 喷墨印刷/胶版印刷/柔版印刷/浮雕印刷/丝网印刷和油墨干燥; 自动点胶固化设备/涂料固化/油墨固化等; 台式/输送机固化设备; 点固化设备;DVD / CD生产设备; 液晶显示器生产设备; 油漆喷涂固化生产线; 半导体工艺设备; 小型印刷设备等; 油漆/油墨研究与开发; 设备集成; 胶水/涂料/油墨的研发; 半导体技术用导电胶;UV胶涂布; 手机摄像头镜头技术; 传统上,固化处理设备使用UV汞灯管,即UV固化汞灯。 该灯的寿命只有500到1000小时。 另外,每次使用前都需要进行预热,因此实际有效使用时间大大少于500小时。 而且,传统的汞灯会产生大量的热量和红外线,这会损坏涂层,因此它们需要使用更长的工作距离,从而降低了使用效率。 并且大量的热量和红外线会导致系统过热,这需要冷却系统和空调设备。 加上巨大的设备体积,高能耗,寿命短,汞含量高以及产生臭氧,这些都是传统的UV固化汞灯的缺点。[H]随着UV LED功率的改进和技术的成熟,以及近年来对环保的普遍提高,预计将加快引入固化工艺设备UV LED,UV LED替代UV汞灯管 以更高的速度。 与UV汞灯管相比,UV LED效率更高,能量稳定,功耗低,使用寿命长,环保。 近年来,越来越多的制造商开始要求使用固化设备UV LED代替UV汞灯管,如果Apple要求与其合作的供应商拥有固化机,则必须将其转换为UV LED。 因此,晨虹等公司已经完成了该产品的转换。 并且据报道,鸿海也得到了评估。 但是,将固化设备切换到UV LED时时,照明能量和效率与传统的UV汞灯管不同。 考虑到密合度与良率等因素,还必须调整相关油墨和胶水的使用。 由于UV LED使用具有环境优势,因此近年来已取代了传统的UV汞灯管使用而具有温度升高的趋势。 在日本市场上,除了看到印刷等行业在使用后已被UV LED取代外,随着该行业对工艺使用的引入有所增加,据估计,近年来,中国,台湾等地也可以 看到更好的需求发展。 |
