纹路袋的相关知识?
发表于:2026-2-13 14:05:24|本帖共 474 字 5121
       某些真空封口机必须与纹路袋一起使用的原因。这主要是由于纹路袋的相对特殊的结构,当袋子被抽真空时,它允许空气以图案的形式流出,从而有利于包装袋中空气的流出,从而加快了抽气速度并确保了真空效果。正常流程是这样:盖子压住袋口,微型真空泵开始工作,抽毕真空后,加热丝进行加热封口。 为了确保将包装袋中的空气吸入,必须确保在按压袋口后有一个排气的地方。对于纹路袋,在将它们压在一起之后无法实现压实,并且在两层袋子之间将存在有纹理的孔,以利于气体的排出。在常规的光滑真空袋中,当两个端口被按压时,袋中的空气不能流出,因此自然不可能对袋进行真空密封。 商用真空封口机(例如小型真空封口机)之所以不能捡起袋子的原因,就是说,即使纹路袋,它也可以真空封口光滑的袋子。这是因为:对于此类型号,真空密封是在真空室内完成的。工作过程是:真空泵按照设定的时间进行吸尘操作。当真空室中的负压不等于包装袋中的压力时,包装袋膨胀,完成真空,放气阀工作,安全气囊将提起加热条,并与密封重叠、剥离,然后加热并密封。因此,无需考虑是网纹袋还是光面袋,两者均可实现相对较好的真空密封包装效果。
支持楼主
2026-3-27 01:35:45|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-10 05:19:56|本帖共 4 字 回复
