太仓防潮箱,你有很多疑问吗?
发表于:2026-2-28 11:32:03|本帖共 640 字 5014
       防潮箱目前业界两大除湿技术:
  1. 历史最久,一个是发展的『物理吸付式』(或简单称为干燥材料吸湿方式)
  2. 另一个是近几年因为半导体发展而出现的『制冷芯片除湿式』。这两大类~
  而竞业常常对外宣称”物理吸附式”除湿原理速度慢,拿人进到冷气房就是希望能马上感觉到”冷气要强、要冷“比较好!! 这其实是非常错误的观念!! 就拿人进冷气房来继续说明好了,你希望马上感觉到冷,会觉得比较舒服,但这对身体却是非常”负面“影响的,不只容易感冒,还会伤害体质、影响健康,这点应该大部分朋友都知道!
  而物件的除湿也是和人同样的原理! 过快的除湿只会让物件有负面的伤害,可能严重减少物件本身的使用寿命! 特别是现在大部分的3C产品都是”复合式材料”,有铁、有塑胶、橡胶和玻璃….等等, 这些材料各个本身的含水量、吸水性、排水、吐水性都不相同,”和缓稳定的除湿,让各材料之间有效的进行物件与空气湿度的交换,这才是保存方式,有养过鱼的朋友一定知道,当外头新带回来的鱼都要先放在塑料袋中一起放入水族箱中,让袋中的水和水族箱中的水先”适应”一下,再慢慢倒入新的环境,这样鱼的存活率会比较好,有点类似的道理~
  不过、这边特别指的是”一般物件“喔! 如果你是”粉末状”的物件或是”SMT这类有特殊规范”的物件,则需要的湿度下降速度标准就不一样,但由于 防潮箱 我们大部分都以”一般家用”、”生活用”的角度在探讨,所以可以简单的说,”生活类”、”日常生活”的绝不部分物件,都可以适用这种 “慢慢来、和缓稳定”的除湿方式,是比较好、比较合适的!!
2026-3-16 02:53:02|本帖共 4 字 回复
