不锈钢止回阀的工作特点
发表于:2026-1-13 11:12:11|本帖共 696 字 3049
       不锈钢止回阀又称为逆流阀、逆止阀、背压阀、单向阀。这类阀门是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的,属于一种自动阀门。止回阀分为升降式止回阀,旋启式止回阀,圆盘式止回阀。
  不锈钢止回阀的工作特点是载荷变化大,启闭频率小,一投入关闭或开启状态,适用周期便很长,且不要求运动部件运动。但一旦又“切换”要求,则必须动之灵活,这一要求较常见的机械运动更为苛刻。由于止回阀在大多数实际使用中,定性地确定用于快速关闭,而在止回阀关闭的瞬间,介质是方向流动的,随着阀瓣的关闭,介质从较大倒流速度迅速降至零,而压力则迅速升高,即产生可能对管路系统有破坏作用的“水锤”现象。对于多台泵并联适用的高压管路系统,止回阀的水锤问题更加突出。水锤是压力管道中瞬变流动中的一种压力波,它是由于压力管道中流体流速的变化而引起的压力升跃或下降的水力冲击现象。其产生的物理原因是流体的不可压缩性、流体运动惯性与管道弹性的综合作用结果。为了防止管道中的水锤隐患,多年来,人们在止回阀的设计中,在保证止回阀适用性能的同时,将水锤的冲击力减小。
  不锈钢止回阀的设计与制造标准:
  设计与制造:API6D、ANSI/ASME B16.34.GB/T12235
  结构长度:ANSI/ASME B16.10、API6D,GB/T12221,GB/T15188
  法兰尺寸:ANSI/ASME B16.5、API605,GB/T9113,JB/T79
  压力温度:ANSI/ASME B16.34,GB/T9131
  对焊连接尺寸:ANSI/ASME B16.25,GB/T12224,
  检验与试验:API598,API6D, GB/T13927、JB/T9092,
感谢科普
2026-3-25 16:18:38|本帖共 4 字 回复
2026-3-26 20:14:32|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 18:10:13|本帖共 4 字 回复
透彻。
2026-10-20 11:40:37|本帖共 3 字 回复
