日本三丰粗糙度仪日常故障分析及解决方法
存储卡
存储卡错误一:当卡被写保护时,执行存储卡的写,格式或删除要求。
解决方法:从插槽中重新移走存储卡,取消写保护。
存储卡错误二:存储卡保存的数据超出存储容量。
解决方法:插入一个新的存储卡并格式化。实行新的保存操作。
存储卡错误三:当读取存储卡时?发生转存错误。
解决方法:确保存储卡牢固地插在插槽上,如果没有,重新插好。
存储卡错误四:存储卡没有被格式化,如果需要权限读、取,可能出现错误。
解决方法:格式化存储卡。
存储卡错误五:在存取时,插槽没有卡。
解决方法:在插槽中插入一个卡,如果是新的,格式化它。
不能充电
如果三丰粗糙度仪触摸屏上出现一条错误信息:电池不能充电。
可能存在的原因如下:
1、粗糙度检测仪用交流适配器连接电流时忘了关掉。
2、电池开关被关掉。
3、内置电池出现损坏了(变质)。
4、内置电池过度放电。
首丰工程师给出的处理方法如下:
1、打开粗糙度检测仪,检果电池图标以确保显示图标指明“Be charged在充电”。
2、打开电池开关。
3、用新的电池代替旧的。
4、充电。
打印错误
三丰粗糙度仪打印错误的问题汇总如下:
错误位置:打印机没有纸,不能接收打印输出要求。
解决方法:增加纸张,再按一次PRINT。
错误位置:打印机的机头出现错误。
解决方法:增加纸张,转动拉杆。
错误位置:自动打印机
解决方法:
一、如果电池剩余电量不到40—20%,充电。
二、关闭电源,等几秒。电池剩余电量超过60%--40%,打开电源。再一次打印。如果问题持续,就需要联系我们了。
其他
当日本三丰粗糙度仪不能运行自动睡眠时,很有可能是如下原因造成的。
一、RS-232C交流还在运行。
二、执行统计过程。
三、交流适配器还在连接。
四、自动睡眠功能设定为OFF。
所以在日本三丰粗糙度仪不能运行自动睡眠时,用户不必纠结,你的粗糙度检测仪没有问题。在RS-232C交流和统计过程期间自动睡眠是无效的。按“POWER”键关掉电源就可以了。 |
