发表于:2026-7-6 09:33:58|本帖共 1,999 字 4427
随着缠绕膜机市场需求的越来越大,如可保证每个企业正常缠绕包装作业的同时,避免缠绕膜机的故障引起的耽误工期的问题。我们青岛麦格为客户整理出一套针对缠绕膜机比较容易出现的故障的地方,给出具体的操作方法,以便以后操作人员遇到到类似的问题,可能自行解决问题,以免影响到公司正常的生产和工作。根据客户的反映,有时候会出现,缠绕膜机经常断膜,缠不紧的情况,我们列出以下情况:
一、机械刚启动时不动作
1.总电源未接通,则检查外接电源,重新送电;
2.控制电源未接通,则用钥匙开关打开电源或合上配电柜内的开关;
3.暂停按钮按下,则再按一次,让它弹起。
4.急停按钮按下,则放开急停按钮。
5.电源线与其他设备接,则重新接独立电源。
6.PLC损坏 则更换;
二、缠绕机转盘不转
1.变频器烧毁,现象是无显示,则更换新的变频器;
2.变频器参数设错,则重新按照技术部的要求设定。
3.变频器链条,则调整大小链轮这间的距离,连接链条,如果是链条损坏则更换皮带。
4.转盘电机本身故障,则用万用表或摇表检测电机是否缺项或击穿,如果现场不能维修,则更换电机;
5.转盘减速机本身故障,则更换新的减速机
6.旋钮损坏,底盘不转(E型设备)则更换
7.PLC没有输出,更新的PLC
8.转盘减速机与链轮连接不正常,则换连接平键。
三、机械转盘转起来后有杂音:
1.地面不平,则要求用户整理或更换放置地点;
2.个别托轮磨损严重,则更换托轮。
四、机械转盘需人推才能启动
1.变频器缓起启动设置的起动时间太长,则重新设定;
2.拨码开关损坏,则检修拨码开关。
五、机械主动胶辊、膜架连接件(方形杆)损坏
1.运输中损坏,则更换新的
2.人为撞毁,则更换新的
六、机械膜架送膜速度不能调整
1.机械直流调速盒损坏,无输出,更换的新机械调速盒。
2.机械调速盒损坏(可能性很小)更换新的机械调速盒。
七、机械经常断膜
1.机械使用的拉伸膜质量较差,建议购买出厂机械厂家的膜。或者元旭专业提供的膜,质量保证,价格合理。
2.被包装缠绕货物尖角太锐利,则尽量避开或修整尖角,建议客户使用纸护角调慢送膜速度。
3.导向辊上有毛刺,则用砂纸打磨修整。
4.机械转盘速度太快或送膜速度过慢,则调整速度使拉伸膜的拉伸比减小。
八、机械膜架不送膜
1.使用的直流电源未接好,则重新连接机械直流电源。
2.直流电机烧毁,则重新更换机械直流电机。
3.直流调速盒损坏,则重新更换机械直流调速盒。
4.直流调速盒保险损坏,则重新更换机械直流调速盒保险损。
九、机械膜架不升不降
1.升降电机损坏,则万用表或摇表检测电机是缺项或击穿,如果现场不能维修,就更换新的机械电机。
2.上、下限位开关没有压合,则调整机械限位开关位置使其能够压合,调整机械膜架与立柱的间距,更换尺寸较大的限位块。
3.限位开关接线松动,则重新压紧机械限位开关。
4.限位开关损坏,则更换新的机械限位开关。
5.PLC无输出,则更换新的机械PLC
十、机械膜架升到设定高度后不停。
1.光电开关损坏或是对黑色、深棕色物体不敏感,则调整角度和反射距离。
2.光电开关角度不对,感测不到货物,则调整角度和反射距离。
十一、机械膜架超过上限位。
1.限位开关没有压合,调整机械限位开关位置使其能够压合,调整机械膜架与立柱的间距,更换尺寸较大的限位块。
2.限位接线松动,则应重新压紧。
3.限位开关损坏,则更换新的机械限位开关。
十二、膜架越过下限位
1.限位开关没有压合
2.限位开关接线松动
3.限位开关损坏
解决办法:拆掉升降电机上罩,然后转动页轮使膜架上到限位块以上,而后作其他调整、或更换元件。
十三、送膜主动辊不转
1.链条断,则链条重接或更换
2.送膜电机损坏,则更换电机
3.链损坏,则更换链损坏
4.膜辊损坏,则更换膜辊损坏
十四、从动辊不转
1.尼龙齿轮不转,则更换尼龙齿轮不转
2.尼龙齿轮损坏,则更换尼龙齿轮损坏
十五、摆臂不回弹
1.拉簧损坏,则更换拉簧
2.拉簧调整螺钉没有紧到位,则重新紧到位,不行就更换拉簧
十六、摆臂连接件断裂
1.位伸膜回缠,则更换
十七、直流电机冒火花
1.内部绝缘情况较差,则更换
十八、经常出现倒膜现象
1.摆臂拉紧簧调整不当,则更换整拉簧
2.所用的位伸是表面涂胶的小线膜,则建议换膜
十九、拔码开关计数不准
1.焊接不良,则重新更换
2.接线松动,则重新压紧
二十、圆筒纸设备滚筒不转动
1.滚筒电机损坏,则更换新的
2.PLC无输出,可能是触点有问题,则更换
3.滚筒变频器损坏,则更换
4.变频器设置有误,则更换
5.导电滑环损坏或断线,则更换
二十一、圆微纸设备滚筒不停止
1.滚筒计数接近开关损坏,则更换
二十二、圆筒纸设备转盘越过正常停止点
1.接近开关距离感应螺栓太远,则调整螺母的位置
2.接近开关损坏,则更换
二十三、货物顶部裹包面积偏少
1.光电开关延时太短,则调整
2.包装高度到限位,则调整货物堆垛高度
二十四、变频器显示过载报警
1.电压不稳定,则改善电源品质或者调整变频加减速时来控制 |
