钢筋标点机注意事项
发表于:2026-7-5 14:43:23|本帖共 1,474 字 4356
  钢筋标点机注意事项: ◆使用前可靠接地。 ◆左行时必须提起锥杆,且严格按照操作方法去操作,一但错误操作,将损坏电机电器。 ◆本仪器经常保持清洁,存放干燥处。 ◆电动钢筋打印机滑动部位经常加润滑油。
  相关产品粘度杯
  钢筋标点机核查方法: ◆技术要求: (1)每个原始标距与标称标距的相对偏差不应大于标称标距的±0.5%; (2)标点应均匀、清晰。 ◆核查器具和/或物质: 游标卡尺:量程300mm,精度0.02mm。 ◆核查环境条件:20±5℃ ◆概述: 本规程适用于使用中的钢筋标点机在两次校验周期间的期间核查。钢针间距和针尖磨损引起标点间距有一定的飘移性。 ◆核查方法: 用打点机将一根φ12或以上直径的平直圆钢打出标点,用已检定合格的游标卡尺在各标点上测量,从钢筋一端的第10个标点为起始点,随机选择10个间隔标距进行测量。计算原始标距与标称标距的相对偏差,相对偏差按(1)式计算: (1) 式中: R——相对偏差(%); L——原始标距(mm); L0——标称标距(mm)。 目测各标点的均匀性和清晰性。 ◆核查结果的判定及处理: 若核查结果符合技术要求,则判定该仪器设备期间核查合格,反之判定为不合格,并按《量值溯源程序》规定执行。 ◆核查周期:半年。
  钢筋标点机使用方法: 使用时将试样材料放入(试样座)槽内,并根据试样材料的长短调节丝母座,调丝样调节长短及园型材料的直径大小调节试样座,拧开试样座上的固定螺钉,可把试样座前后移动。根据材料的要求,对准直径的中心而后用左手摇动,拉手向下,直至标点尖接触试样材料,并稍微揪紧,用右手摇动手柄,(顺时针)转动一周而成。
  钢筋标点机简介: 该产品又称连续式标点机,它用于园钢、扁钢、钢管、型钢及其他有色金属材料打标点记号,供抗拉试样之用。每摇动一次,即可打成30或40个标点。标点的距离为10m/m,误差不超过±0.15m/m,全长分300m/m和400m/m标点,用滚珠轴承圆钢做成,硬度不低于RC55度。
  电动钢筋标点机注意事项: ▲使用前可靠接地。 ▲左行时必须提起锥杆,且严格按照操作方法去操作,一但错误操作,将损坏电机电器。 ▲本仪器经常保持清洁,存放干燥处。 ▲电动钢筋打印机滑动部位经常加润滑油。
  操作方法: ▲首先确定标距,调整标距的方法是松开打印总成两侧的固定螺丝5毫米再把螺丝紧固。 ▲提起锥杆提升手柄把钢筋调直放入V形槽内(螺纹钢直线边向上)紧固好。 ▲落下手柄旋转左端的小车轮,使锥杆处于低处,调整高度调节手柄使锥尖接触钢筋后,再继续下调1—2毫米,以确保锥头有足够的打入钢筋的余量。 ▲提起手柄接通电源,把方向开关拨到左行位置,开启电源开关,电源指示灯亮,如果打印总成在中途位置,工作指示灯也亮,同时打印总成行至左端而自动停止,工作指示灯灭。 ▲落下锥杆,把方向开关拨到右行位置,按一下右行按钮待电机正常运行后,松开按钮,打印总成行至右端,自动停止。 ▲提起锥杆,松开紧固螺丝,取出钢筋,打印完毕。 ▲再把方向开关拨到左行位置,按一下左行按钮,电机运行后,松开按钮,打印机总成行至左端自动停止,以保持下一次工作的准备状态。
  简介: 该仪器又称连续式标点机,它用于园钢、扁钢、钢管、型钢及其他有色金属材料打标点记号,供抗拉试样之用。每摇动一次,即可打成30或40个标点。标点的距离为10m/m,误差不超过±0.15m/m,全长分300m/m和400m/m标点,用滚珠轴承圆钢做成,硬度不低于RC55度。本机由底座、支撑架、V形槽、打印总成和电路部分组成。
讲得透彻
2026-7-24 04:06:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 19:48:57|本帖共 4 字 回复
