青岛飞机盒定做的问题汇总及解决方法
发表于:2026-6-12 09:46:21|本帖共 1,723 字 4877
       飞机盒定制印刷运输制作中常常会呈现重形,笔迹含糊,字体曲解及套印禁绝,变形塌陷的现象呈现,以下将逐一研讨呈现以上问题的成因及处理办法: 一、青岛飞机盒的定做规格 飞机盒是一种常见的包装运输产品,为了确保运输中的安全性,对于密封性有责严格的要求,一旦出现密封不紧密,会导致我们产品的损失,所以了解影响飞机盒密封性的因素就很重要了,它可以帮我们避免这些问题。越来越多的东莞纸箱厂家为了满足客户的需求,推出了飞机盒定制的服务。那么,一般的飞机盒定制有哪些规格呢? 飞机盒可以分为以下几种:按号码分可以分为:飞机盒没有固定的标准号,通常常用飞机盒人们习惯性分为1号飞机盒-12号飞机盒。 按用途不同可以分为:化妆品飞机盒、春夏装飞机盒、T形盒、冬装飞机盒等。 随着互联网的日益发展,门槛较低,开网店的个体户、小商家也随之水涨船高,而发货流程当中如何避免货物磨损是必须要考虑到的问题,所以越来越多的商家会选择成本相对低廉,性价比较高的飞机盒作为发货打包盒。
二、青岛飞机盒定做如何解决纸箱塌陷问题 纸箱遇水则容易软,粘不牢,容易塌陷,这个问题十分常见。但并不是不可以解决。东莞纸箱厂总结给出解决方案改善纸板材质,提高抗压强度及防潮性能,从而减少塌箱率。 从制作过程上,要控制好原纸的使用。东莞纸箱厂要检查好瓦楞纸的施胶情况,原纸表面吸水性指标药效。如果原纸表面施胶差,吸水性就会偏高,很容易手冷库低温、潮湿的环境影响,导致回潮,变软,整理抗压强度降低。 生产纸板时要控制好纸板的含水量。纸板含水量不宜过高,水分大则纸板硬度低。 纸板粘合度要大,粘合强度是瓦楞纸与里纸、面纸的粘合力。如果万一出现纸板假粘,受压后,面纸或里纸便会与瓦楞纸分离,那么的抗压强度会直线下降。 生产环节中的间隙压力控制要适中,尤其要注意糊箱机上糊的间隙压力不能太小,双面机,模切机上的太阳轮间隙压力要控制在合理的范围内,以避免将瓦楞形压溃,影响纸板的抗压强度。 三、飞机盒定制印刷中常出现的问题解决办法 飞机盒定制印刷过程中假如调整不当,往往会生成印刷字体有重形呈现,形成这种现象主要是设备振荡过大或机速不稳所致;别的一个成因与墨辊的压力也有很大联系,处理这个现象咱们常用方法就是在出产前把墨辊压力调至,开机出产进行中匀速开机,且设备应无“带病”开机,关于字体曲解套印禁绝则取决于操作人员对设备的调整是否到达状况,且与操作人员的熟练程度有关; 如今由于产品包装各厂商都有严厉的要求,像飞机盒定制类关于飞机盒定制承压都有很高要求,这就要求印刷出产过程中会严厉控制送纸辊的空隙压力,防止压力过大导致纸板厚度受损,瓦楞也会因受压形成愣形受损,这样就会直接导致成型后的飞机盒定制承压下降;
另一个原因影响纸板厚度成因与版面所用的材版也有很大联系,原本纸板厚度瓦楞成型能到达7.0mm~7.5mm,但通过印刷这个工序后只要7mm,有时乃至达不到7mm,这是由于假如版面选用橡胶版且版面假如规划图画文字过大,在出产中为了确保印刷版面作用,就会顾及不到纸板厚度,乃至压力过大会直接导致瓦楞压溃破损。据此,主张在大面积要求高的产品,尽可能选用柔性版印刷,减少因版面压力形成的纸板不合格现象; 许多时分碰到印迹含糊的现象人们都会选用清洗胶版来处理,其实,这样做都疏忽了压力的问题以及重复调试版面而形成版面积墨的问题,对此主张出产前,调试结束后再清洗胶版,且依据胶版的质量将压力调至状况,像印迹含糊,重形现象根本能够不呈现,关于透楞现象,呈现这种状况不扫除纸板用材问题;另一方面在于用墨的浓度以及下辊压力也有很大联系,如用墨浓度不行太稀,那样会添加版面的覆盖率,下降透楞现象发作; 在飞机盒定制印刷中有一个不行忽视的问题,那就是开槽带挂,切角不洁净的现象,还有就是把手有裂开现象的发作,像咱们常见的开槽不洁净,有挂边是飞机盒定制印刷中经常呈现的现象,这与纸板材质有关;另一方面与设备的磨损也有关,像处理这个问题可选用提高切槽深度,减少上刀与下刀的空隙,切不行能盲目换刀,再一个关于把手有裂开,一般内切式不会呈现面纸裂开,但关于外切把手,因面纸直接受力,所以咱们在印刷中一定做到预压,缓冲一下,面纸直接受力(在不影响质量和强度的状况下)。
2026-7-2 02:01:53|本帖共 4 字 回复
