注浆料在施工前需要注意哪些步骤?
发表于:2026-9-28 14:39:49|本帖共 518 字 2613
       注浆料适用于要求早期强度相对比较高的地方,包括轻型机器底板支撑,吊车轨道和支柱基础,同时也可做为桅杆,锚拴等的优良加固灌浆材料。
  那么注浆料的施工前应怎么准备呢?
  1、注浆前,混凝土基层连续浸泡至少2小时。接近灌浆前,清理所有积水。应特别注意所有螺栓孔和夹具中的水的干燥。如果这些垫圈在注浆固化后被去除,它们应该被涂上一层薄油脂。 2、模板支护除应符合现行国家标准《混凝土机构工程施工质量验收规范》GB50204中的有关规定 3、灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。 4、混凝土表面,则基面没有油脂或任何松散的粘结材料。如果混凝土表面有缺陷或存在浆料,则将其去除,直到露出坚实的基础为止。清洗螺栓孔和夹具中的灰尘或碎片。 5、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。灌浆前应有施工组织设计或施工技术方案,并经审核批准。 6、混凝土结构改造加固时,模板支架应有足够的排气孔,注浆孔直径不得小于50mm,注浆孔间距不得超过1000mm,注浆孔和排气孔应较大。她超过50毫米的高点的洞。 7、二次灌浆,模板和适当的控制设备基地周围的水平距离约100毫米;模板在顶层应不少于50 mm设备基础表面。
