激振器转速和腔内压力对砂石破碎机性能指标的
发表于:2026-7-5 12:51:52|本帖共 319 字 4698
       激振器转速和腔内压力对砂石破碎机性能指标的影响:
  1.增大激振器转速,砂石破碎机产量降低,产品加权平均粒度减小,这是因为激振器转速增大,不但增加了破碎的次数,也增大了破碎力,因此产品加权平均粒度减小。激振器转速增大后,动锥的旋摆频率增大,增大了排料阻力,使产量降低,但随着激振器转速增大,破碎力按平方增大,使动锥振幅增大,减缓了激振器转速增大对产量降低的影响。随着激振器转速增大,单位功耗增加,所增加的功耗用于使产品粒度被破碎得更细。
  2.增加砂石破碎机破碎腔内压力,提高了物料层的密实度,增大了物料颗粒被破碎的可能性,因此产量提高,产品加权平均粒度减小。
  砂石破碎机:/psj/
  反击式碎石机网:http://www.hnsbjx.com.cn
有用
2026-7-26 03:54:37|本帖共 2 字 回复
