发表于:2026-7-5 12:03:16|本帖共 1,252 字 979
1、做好一般环境下的养护
在一般的环境中,混凝土的温度一般在10℃-20℃,这一温度有利于湿度的保持,相比较下也是桥梁结构的施工阶段。在这一温度下养护工作中的保温、保湿很容易做到。通常我们用两种方法来实施:一是采用不同的材料覆盖需要保养的成型结构物,如果混凝土表面对光洁度有较高要求的,就要用较为特殊的材料,同时也可以给成型结构物洒水来保持适度。如立柱、防撞墙等就要使用吸水性较好的土工布覆盖。在混凝土保护上还要有一定的制度,安排特定人员按时执行。保证混凝土在为拆之前的湿度、温度。
另外还要注意洒水的方法,不可以直接冲刷、形成水流,以防混凝土脱落,正确应该是用喷雾器连续喷雾,使水给混凝土造不成水压。二是对于那些难以覆盖的成型结构物可以使用养护剂。喷养护剂这是一种较为科学、实用的一种方法。它的原理是利用养护剂在混凝土表面形成的一层防护膜,从而避免水分的蒸发,让混凝土内部拌和水进行自我养护。在喷洒养护剂时,一定使混凝土表面覆盖,可以横纵交错的喷洒。另外需要注意的是:使用养护剂要在一个养护温度的保证的前提下。
2、在寒冷季节的混凝土养护
混凝土的成型温度在10℃-20℃,若是刚浇筑完的混凝土位于低于5℃环境下,就会出现混凝土受冻,受冻会使它的水化作用停止,混凝土表面变酥,失去强度,严重的还会出现裂缝,温度回升,其恶化的程度也不会恢复。因此在寒冷环境下的混凝土养护,我们该如何做呢?
(1)蓄热法。蓄热法是利用原材料预热的热量及水泥水化热,在混凝土外围用保温材料严密覆盖,延缓混凝土的冷却速度,并在冷却过程中逐渐硬化,是混凝土能在正常温度条件下达到受冻条件下达到受冻临界强度的一种施工方法。
(2)掺外加剂法。此法是在混凝土拌制时掺加适量的外加剂,使混凝土强度迅速增长,在冻结前达到要求的临界强度,或者降低是的冰点,使混凝土在负温下能够凝结、硬化的方法。
(3)电热法。电热发是加将电能转换为热能来加热养护混凝土的方法,属于干热高温养护。
(4)暖棚法。暖棚法是在所要养护的结构或构件周围用保温材料搭设暖棚,在棚内以生火炉、热风机供热、蒸汽管供热等形式来采暖的方法。
3、在高温干燥的环境下的保护
水分在干燥高温的条件极易容易挥发,混凝土如果失水过多,其表面曾混凝土强度很容易降低,这时容易出现干缩裂缝,这主要是混凝土的早凝产生的塑性裂缝。特别是在夏天进行混凝土施工时,如果养护的方法措施不当,像这样的早凝、塑性裂缝、混凝土强度降低和耐久性下降等现象会频频出现,不仅仅影响施工进度,重要的是这样成型结构物的整体质量得不到保障。
因此在干燥高温的条件下施工必要及时的养护至关重要。具体做法如下:一是可以在夜间作业避免了太阳的直射,根据时间调整混凝土配比,到了白天我们要给混凝土的模版降温,如果模版的过高水分流失严重,出现混凝土砂化现象。二是做好混凝土的配比,经常洒水保持混凝土表面的湿润,这是一种的方法。如果某些建筑物不适宜洒水,我们可以用土工布严密包裹。保持土工布表面湿润即可。总之,这种环境下的混凝土保护重点就是保湿。 |
