断路器动特性测试仪中的刚分(合)速度是什么?不同定义方式的区别?
发表于:2026-7-5 11:47:58|本帖共 612 字 1195
       电力工人在电力工作中经常要使用到断路器动特性测试仪,来检测断路器的性能。当我们在使用断路器动特性测试仪时,你知道断路器动特性测试仪中的刚分(合)速度是什么吗?以及不同定义方式的区别是什么?以下为您简单解答,希望对您有所帮助: 在使用断路器动特性测试仪的过程中,我们会接触到刚分(合)速度。这指的是高压开关刚分后(刚分前),一段时间,或者是一段距离的平均速度。 根据IEC标准和国家标准,以时间为定义的标准一般为合前分后10ms的平均速度。但是由于各国标准不一样,各个厂家定义标准不一样,断路器动特性测试仪可以通过电脑和配套速度定义,从而添加程度重新定义。可以定义为时间段,或者是距离段,以灵活便捷地为高压开关提供速度测试。 仪器的速度定义添加程度功能,也可以很方便地根据实际的真空开关来进行速度测试。在进行真空开关速度测试的时候,因为分闸过程中,缓冲机构起了作用,所以使整个分闸过程的平均速度都变低了。一般定义真空开关分闸过程中,缓冲机构起作用前的平均速度就是整个过程的平均速度,也就是合闸选全程的平均速度,分闸选刚分后6mm的平均速度,这个平均速度值是比较接近真实值的。因为35kv的真空开关,开关距离一般是s=22mm的样子,所以上面所有10kv的真空开关速度定义中的数值6改成10或者是11就可以了。 以上解释了断路器动特性测试仪的刚分(合)速度,以及用时间段定义和距离段定义的区别。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019-9-9
2026-7-9 20:15:29|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-17 23:05:54|本帖共 4 字 回复
