空气负氧离子检测仪优势分析
发表于:2026-4-1 13:08:14|本帖共 1,323 字 5007
       工业及科技的发展在提升社会经济水平的同时也造成了一定的环境污染,当前生态及城市生活环境多少都会受到一定的影响,这使想要出游踏青的人们有些担心。为使市民清楚的了解到游玩地的空气质量,一些旅游景区及生态园区(如植物园、生态景区、人工湿地等)内都安装了空气质量监测系统,实时监测景区内的负氧离子、空气温度、空气湿度、PM2.5等环境质量参数,并通过GPRS、互联网等方式将监测数据传输到网络监控软件平台,经过软件平台的系统性处理后,通过LED显示屏将数据直观、快捷的展现给用户。
其中负氧离子含量是检验空气质量情况的重要指标之一,并受到人们的特殊关注。负氧离子有着“空气维生素”等诸多称号,空气中的负氧离子含量对人的生命活动有着重要的影响,空气负氧离子含量高,可以提升人体免疫力,具有改善睡眠、镇静安神、抗氧化衰老等功效。 测量空气中负氧离子含量的仪器为空气负氧离子检测仪,建大仁科负氧离子检测仪带有液晶显示,可以显示空气中的负氧离子浓度,采用高精度负氧离子测量单元,长期稳定性好,漂移小。设备可以直接按键设置参数,操作方便。采用标准MODBUS-RTU通信协议, RS485信号输出,通信距离可达2000米(实测)。
建大仁科负氧离子检测仪优势对比 1、精度对比 建大仁科负氧离子检测仪采用瑞士进口高精度负氧离子测量单元,测量数据更精准,友商家则使用普通的进口传感器,不能精准检测负氧离子的浓度变化。 2、档位切换 为使测量精度更高,建大仁科负氧离子检测仪提供低档位、高档位、自动切档三种模式,比如0~500w量程的设备,低档位可以测量0~30w范围内的负氧离子浓度,高档位可以测量0~500w范围内的负氧离子浓度,如果已知所测量空气中负氧离子的大概浓度不会超过30w,可以直接选择低档位,测量精度更高。若不了解空气中的负氧离子浓度大概范围,也可选择自动切档,但是当浓度超过30W时,会有一分钟的切档等待时间。
3、量程对比 建大仁科负氧离子检测仪测量范围宽,可达0~5亿个/cm³,可更多的满足用户的测量需求,而友商家产品量程小,不能满足测量需求,大量程需要定制,性价比不高。 4、稳定性对比 建大仁科负氧离子检测仪采用进口芯片,电路板升级,电荷采集加强,稳定性更好,漂移小,可以确保数据的精准。友商家产品采用普通电路板,电荷采集不稳定,信号也不稳定,影响数据的准确性。 5、通讯对比 建大仁科负氧离子检测仪采用485通讯方式,标准MODBUS-RTU通信协议,具有免费提供软件、支持电脑手机在线查看数据、免费提供例程、支持二次开发等增值服务,而友商家产品需要收取平台软件费用,一套下来费用较为昂贵,不划算。 6、定制对比 建大仁科负氧离子检测仪提供定制服务,各种通讯协议及更大的量程均可定制,其他厂家则不支持定制。 负氧离子检测仪安装注意事项: 1. 根据安装孔尺寸,用螺丝安装固定,需注意设备必须竖直放置,否则会影响数据的准确性。 2. 安装时需要稳固,检测仪中心距地高度应为1.5m。 3. 采集器的外壳和外箱应有良好的接地。 4. 具有防雷设施,接地电阻应小于4Ω。 5. 可以选择性设置保护围栏,围栏高度不宜超过1.2m,仪器和围栏的距离宜大于2.0m。
顶一下
2026-4-2 05:36:16|本帖共 3 字 回复
