PCR实验室污水处理设备详细介绍
发表于:2026-1-17 13:23:09|本帖共 729 字 5251
       很多人在疑惑,什么是PCR实验室污水处理设备?那么我们先了解下什么是PCR实验室。Pcr实验室又叫基因扩增实验室。顾名思义,pcr实验室污水处理设备,就是处理基因扩增实验室所产生的的污水。下面由凌科环保小编,为您介绍下该设备的处理工艺及方法。 目前, 国内外还未见报道有成熟的工艺和方法能将实验室污水综合处理到达标排放的标准。实验室污水的治理不能等同于工业污水处理,而是采用多单元处理流程系统或是有针对性地进行分类处理, 尽可能地降低处理难度, 使处理费用较低, 操作比较简单。实验室有机废水处理方法可以借鉴其它有机废水的处理。一般来说有机废水处理技术主要包括法和物化法。对有机物浓度高、毒性强、水质水量不稳定的实验室废水, 法处理效果不佳, 而物化法对此类废水的处理表现出明显的优势。实验、对实验室废弃物进行分类处理及回收循环再利用, 不仅能减小对环境的污染, 而且能减少化学药品的浪费。对高浓度实验室有机废水, 将其中的有机溶剂如醇类、酯类、有机酸、酮及醚等回收循环使用后, 再用化学方法处理; 对浓度高、毒性大且无法回收的有机废水, 需要进行集中焚烧处理。
  沉淀池出水依次进入重金属捕捉器、光催化反应器、微电解器后进入臭氧氧化池,经氧化后的废水*后进入多介质过滤器,尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等,一部分通过石英砂以及具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸咐、截留等物理、化学作用等去除,另一部则被附着在活性炭上的微膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除,活性炭截留吸咐,与微降解解吸的过程穿插、交替、循环进行。至此废水即可达标排放。
  整个实验室废水处理流程,通过自动控制系统控制,中和调节系统设有浮球液位控制仪,低液位自动停泵,高液位自动启动,可基本实现无人值守。
评论列表(5)
支持一下
2026-4-28 11:44:59|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-6 15:00:08|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-5-21 03:52:34|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 14:28:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 08:42:05|本帖共 4 字 回复
