标准互感器测试仪几种不同测试方法及优缺点
发表于:2026-7-5 10:48:15|本帖共 1,157 字 1295
       早期的互感器校验仪主要是设计成直接比较式原理,即将标准互感器与被检互感器的次级电压或电流,分别送入互感器校验仪,通过电阻分压器、阻容分压器与磁势比较仪等测量电路,测得两者的差电压或差电流,经过处理就是被检定电压互感器或电流互感器相对于标准互感器的比值差与相位差。
  这种互感器校验仪的优点是,标准互感器与被检互感器的变比可以不必相等,只要标准互感器的额定初级电压或者额定初级电流大于或等于被检互感器的额定值,就可以直接进行检定,使用比较方便。
  测差式原理的互感器校验仪是将标准互感器与被检互感器的次级电压或电流送入到互感器校验仪的差接电路,然后由取差环节再送入到测量环节并与互感器的次级工作电压或电流进行比较,给出被检互感器对于标准互感器的比值差与相位差。
  由于这种互感器校验仪只是用来测量标准互感器与被检互感器的差值,因而互感器校验仪的误差只是两互感器差值的误差,故其对测量结果的影响自然要小多了。一般来说,不论检定哪一级别的互感器,只要标准互感器符合规定,而互感器校验仪的误差限值只要不大于±2%就足够了。这样一来,不但使互感器校验仪容易制作,也降低了成本,而且其应用范围也大大的扩宽了。DFHX型互感器校验仪属于测差式的校验仪。
  HZTC-415系列互感器校验仪,是一种新颖的自动化检测仪器,它运用的电子技术,对互感器的误差信号直接采极分解,并经适当运算后,将互感器的百分点、同相误差、正交误差同时以数字量显示出来。仪器操作简便,读数直观,测量迅速,能降低电能消耗,减轻劳动强度;体积小,重量轻,便于携带和现场测试;仪器能在5%定额工作电流(电压)下进行测试。
  另外也能生产检测S级电流互感器和二次电压为100/3V的电压互感器校验仪,此时仪器能在1%额定工作电流下测量电流互感器的误差;在检测过程中仪器能方便地随时进行自校,以保证仪器的精度;关键元器件使用进口组件,质量稳定可靠,广泛用于计量、供电等部门和互感器生产厂家,是开展互感器检测的理想仪器。
  HZTC-415系列互感器校验仪,可用于检定准确度级次0.01级至10级,额定二次电流为5A、1A电流互感器和额定二次电压为100V、100/ V、150V(100/3V、220V)的电压互感器。测量结果直接数字显示,并可为用户配上RSC232接口,方便地与计算机相联。
  在检定互感器时,仪器可以随时测量被检互感器次级回路的阻抗或导纳的有功分量和无功分量。
  在检定互感器时,仪器能自动指示极性。当极性错误时,仪器能自动切断差流(差压)回路,确保仪器输入电路安全。并发出报警,提示检定人员注意。
  设备可以作为直角坐标系交流电位计使用,测量交流小电流或交流小电压。
  设备可以与隔离PT及操作箱一起测量电压互感器的二次压降。
  设备可以用整体法或元件法进行周期检定。
2026-7-28 20:16:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 21:40:34|本帖共 4 字 回复
