探讨一下自吸泵和液下泵的对比
发表于:2026-7-5 09:08:13|本帖共 2,760 字 4811
       探讨一下自吸泵和液下泵的对比 液下泵的特点是可以深入需要输送的介质以下,进行低位输送。结构特点是采用了长轴悬臂结构。液下深度需尽量控制在2米以内,超过则效率大幅度下降。但液下泵的问题是整个轴为挠性轴,在输送介质的过程中,轴承不断的受到单边磨损,磨损过度则导致轴承晃动,然后又加剧轴承磨损的一个恶性循环。所以液下泵的损坏故障率一直很高。而且磨损较高的部件大部分都在输送介质以下,因此拆卸维修极为不便。 自吸泵的研发问世可以说是对原有输送体系的一次革新。首先是这种泵取消了液下泵的长轴,连同那些惹麻烦的轴承统统都舍弃了。其次自吸泵的主要部件都在地面之上,没有机械结构部分在输送介质之下。因此日常维护及检修都变得十分的快捷与方便。然后就是在扬程上有很大提高,自吸泵的吸程可以达到7米左右(特殊结构会更高),相比液下泵有了一个质的飞跃。 自吸泵原理采用独特的叶轮及分离盘强制气液分离而完成吸气过程。其外形、体积、重量、效率与管道泵相似。自吸泵不需要底阀、真空阀、气体分离器等辅助设备。正常生产启动时无需灌液,具有很强的自吸能力,可替代目前广泛使用的液下泵(低位液体输送泵),可作分离器等辅助设备、槽车输送泵、自吸管道泵、机动用泵等用途。 自吸泵另一个优势,或者说是特点就是在泵腔内次灌满引液的情况下,可以直接空转引介质进泵(空转时间不超过7分钟)。避免了因为误操作导致空转烧毁电机的事故,大大降低了使用风险,也提升了泵的使用效率。 液下泵的优点和缺点 优点 1、液下泵直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积。 2、传统液下泵采用了独特的离心式双平衡叶轮,供输送含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高;采用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体,运行平稳、不堵塞。 缺点 1、需要增加中间槽,并且操作时需控制中间槽液位; 2、维修较复杂且须定期更换密封; 3、维护率高且费用大; 4、需要密封气; 5、传统液下泵不适用于易燃易爆物料的输送。 6、新型的液下泵不适于输送带有颗粒腐蚀性的物料。 液下泵优缺点鲜明,甚至缺点大(多)于优点,同时现在很多行业禁止使用液下泵,转而用自吸泵代替,可能不是自身结构导致的维修困难那么简单 液下泵噪音大的原因 1、机械方面 玻璃钢液下泵转动部件质量不平衡,粗制滥造、安装质量不良、机组轴线不对称、摆度超过允许值,零部件的机械强度和刚度较差、轴承和密封部件磨损破坏等,都会产生强烈的振动。 2、水泵的质量及其它方面 由于进水流道的不合理设计使其进水条件的恶化,产生漩涡。会导致长轴液下泵的振动。支撑液下泵和电机的基础发生不均匀沉陷也会导致其发生振动。 3、液下泵轴承损坏的原因 由于液下泵长时间运行导致轴承润滑油干掉导致轴承损坏,仔细听辨是哪个点发出来的声音,更换新的轴承。 4、水力方面引起 FY液下泵机组振动见的原因则是液下泵的汽蚀和输送管道内压力急剧变化。 5、电气方面 电机是机组的主要设备,电机内部磁力不平衡和其它电气系统的失调,常引起振动和噪音。 6、液下泵叶轮晃动的原因 由于腐蚀性或者翻转导致耐腐蚀液下泵叶轮螺帽晃动,叶轮晃动大,导致振动及噪音大。 自吸泵安装使用注意事项 1、安装自吸泵前应该按照自吸泵的基础尺寸做好合适的混凝土基础,并且在做混凝土基础过程中还要把地脚螺栓预埋好。做混凝土基础是指的大的自吸泵产品,小型自吸泵是用不着做混凝土基础的。 2、在安装自吸泵前应该仔细检查自吸泵各个螺栓有没有松动,泵体里面有没有异物掉进去,以免自吸泵运行时损坏叶轮。 3、将自吸泵放到混凝土基础上,在底板和基础之间放上隔震垫,并且可以通过调整隔震垫的高低找正泵的水平,调好后拧紧螺栓。 4、自吸泵的吸水管道和出水管道不能依靠水泵来支撑,而是需要单独的支架来支撑进出口管道,并且进出口管道的口径应该与自吸泵的口径相吻合,特别是进口管道不能变大,变大之后会影响自吸泵的自吸高度,自吸泵进口管道如果安装时缩小后,出口管道也必须缩小才行,我们建议是按出厂标准口径配置对应管道。 5、在遇到自吸泵出厂进出口有防尘盖时,应取下防尘盖在与管道连接,需要注意的是如果使用的是吸出水的自吸泵产品时,出口管道必须垂直向上1米之后才能拐弯,不然在自吸过程中泵体里面的引水很容易被排净。 6、为了维修方便和使用安全,在自吸泵进出口管道上应各安装一个调节阀,并且还需要在出口阀门与泵之间安装一个压力表,以保证自吸泵在额定流量和扬程范围内使用,从而达到自吸泵能正常运行延长自吸泵的使用寿命。 7、自吸泵安装好启动前应该拨动泵轴同时往泵腔里面灌液体,使液体充满泵腔达到排气的目的,检查泵有没有泄露现象,叶轮应没有摩擦声或者卡死现象,如有摩擦声或卡死现象应该将泵拆开并检查具体原因予以解决。 自吸泵使用注意事项 1、自吸泵使用前必须保证泵腔里面注满了液体,严禁泵腔无液空转。除非使用的是可以空转的自吸泵可以无液空转。 2、自吸泵使用前应该先打开进出口阀门,接好电源之后,应该点动启动按钮查看电机是否反转,确认电机转向与所标志方向一致。 3、自吸泵使用时出口阀门禁止关闭,如果必须停止液体的输送,请关闭入口阀门,但是持续时间不能超过2分钟,如果超过请停机,以免自吸泵损坏。 4、自吸泵停止使用后可以关闭进出口阀门,如果输送的介质会凝固,停止使用前应该先关闭进口阀门使自吸泵运行1-2分钟达到排空泵腔内液体的目的。 自吸泵不上水的原因 1、由于自吸泵的吸水管道密封不严所致自吸泵一直处于抽空气的状态所以自吸泵吸不上来水。解决办法:就是检查自吸泵的进口管道密封修复漏气点例如焊接处、管道接头处等怀疑可能漏气的地方都要仔细检查例如可以采用运行5分钟左右后停机贴近管道听有没有吸气的声音。 2、使用一段时间的自吸泵由于遭遇腐蚀或者磨损、机械密封出现漏水的现象都会是自吸泵吸不上来水的原因。解决办法:更换新的损坏件就能解决问题。 3、由于输送的液体里面杂物较多导致管道或者底阀甚至泵体里面出现堵塞现象,也会是自吸泵吸不上来水的原因,解决办法:找到具体堵塞点清理掉杂物即可解决问题。 4、由于进口管道安装不合理例如弯头数量太多弯头数量尽量控制在1-2个2个弯头时尽量采用45度的弯头较好、管道口径未按照泵口径匹配擅自变大也会导致自吸泵吸不上来水。 5、自吸泵次把水吸上来之后第二次使用必须要灌水才能吸上来说明有空气进入到泵体里面所致,比如自吸泵出口管道没有装截止阀由于出口联通大气停机之后会出现水倒流空气会被吸入到泵体里面去由于有空气进入所以下次启动时还需要灌水排气才能把水吸上来。这种自吸泵吸不上来水的解决办法是在出口装一个截止阀及球阀停机前把出口阀门关闭再停机即可解决问题。 5、自吸泵在实际安装使用中吸水高度超出了自吸泵的允许吸上高度,建议更换自吸高度更高的自吸泵产品,或者使用潜水泵产品更合适。
支持
2026-7-16 03:20:48|本帖共 2 字 回复
动向牵动行业
2026-8-25 19:15:43|本帖共 6 字 回复
