超声波探测仪 订购指南
发表于:2026-5-21 10:02:14|本帖共 1,750 字 4715
       C62非金属超声检测仪 的详细介绍
  C62非金属超声检测仪用于岩体、混凝土及其它非金属材料力学参数测试;结构混凝土强度及缺陷检测;裂缝深度检测;表面损伤层厚度检测(受冻层/烧伤层);声波透射法检测基桩完整性;岩体完整性、风化评价。 C62非金属超声检测仪产品用途 声波透射法检测基桩完整性; 超声法检测混凝土内部缺陷,如不密实区域、蜂窝空洞、结合面质量、表面损伤层厚度等; 超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度; 超声法检测混凝土裂缝深度; 单孔一发双收检测岩体、混凝土等非金属材料的孔壁完整性; 地质勘查、岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。 C62非金属超声检测仪依据规范 建筑基桩检测技术规程-------------------------------------------JGJ 106 —2003 公路工程基桩动测技术规程---------------------------------------JTG/T F81-01-2004 超声法检测混凝土缺陷技术规程-----------------------------------CECS 21:2000 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程---------------------------CECS 02:2005 C62非金属超声检测仪性能特点 快速、准确的声参量自动判读。实时动态波形显示,保证了检测的效率; 人性化的软件设计。仪器测试界面直接面向用户和工程测试现场,并且有帮助信息,用户可以方便的使用; 图形化显示测试结果。测试以后可以分析结果可以图形化显示,用户可以直观的观察分析结果; 可测试回弹值。可直接外接回弹仪进行超声回弹综合法测试,并分析结算得到混凝土的推定强度。 信号接收能力强。在无缺陷混凝土中对测穿透距离可达10米; 主机直接为径向换能器供电。无需外接电源,性能可靠稳定; 标准USB存储设备。大容量移动存储器(U盘1G); 内置电池供电。内置锂电池,供电时间达6h,如选配外置电池,供电时间可长达12小时,可满足客户野外长时间测试需求。 仪器便携。体积小、重量轻(约1.75kg),携带方便。 具备扩展功能。可扩展冲击回波法测厚功能(可用于单面测量混凝土厚度); 功能的专业windows数据分析处理软件。机外数据分析软件界面友好,性能可靠,可以分析处理直接生成报告,亦可把分析结果导入word、Excel中,方便用户进行后期的数据处理 C62非金属超声检测仪技术指标
  项 目
  技术指标
  项 目
  技术指标
  主控单元
  高性能嵌入式工控机
  显示单元
  640×480高亮TFT真彩液晶屏
  操作方式
  键盘
  存储器
  1G(内置)+1G(U盘)
  通用接口
  USB口
  通道数
  双通道
  采样长度
  64k
  触发方式
  连续发射、外触发
  发射电压(V)
  65、125、250、500、1000可选
  接收灵敏度
  ≤30μv
  放大器增益
  82dB
  放大器带宽
  5Hz~500 kHz
  采样间隔(周期)
  0.05μs~6.4μs,8档可调
  声时精度
  0.05μs
  幅度分辨率
  0.39%
  供电方式
  内置高性能锂电池,连续工作6h
  可外接回弹仪
  是
  外置高性能锂电池,连续工作6h(选配)
  主机尺寸(长宽高)
  260 mm×185 mm×60 mm
  12V直流接口
  主机重量
  1.75 kg(含内置电池)
  交流100V~240V、50/60Hz
  工作温度
   -10℃—+40℃
   C62非金属超声检测仪仪器配置
  主机
  信号线
  平面换能器
  U盘
  盒尺
  铝合金仪器箱
  外配锂电池(选配)
  外接回弹仪(选配)
   我公司软件采用模块化设计,机内软件包含5个模块,分别为声透法测桩、超声回弹综合法测强、超声法测缺、超声法测缝及一发双收测井。在每个模块的界面设计上,面向工程现场,用户可以方便的设置工程参数和采集参数。界面如下:
   测桩 测强 测缺
  测缝 测井
   机外软件包含5个模块,分别为声透法测桩、超声回弹综合法测强、超声法测缺、超声法测缝及一发双收测井,我公司机外数据处理软件功能丰富,可以进行单波分析,可以生成word报告或者把数据导入Excel等:
   测桩 测强 测缺
   测缝 测井
   我公司的超声仪在用超声回弹法检测混凝土强度时,不但能进行超声测试,而且能够直接外接回弹仪进行回弹测试。这是我公司超声仪的一个鲜明特点。如下图所示:
2026-6-1 03:58:13|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 00:40:35|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 12:23:35|本帖共 4 字 回复
