KOBOLD流量计|北京英斯路科技
发表于:1 小时前|本帖共 1,314 字 3
KOBOLD流量计型号拆解
  • KSK:系列,塑料浮子流量计 / 流量开关
  • 1500:测量管长度约 150mm
  • G:G 螺纹接口
  • K:带开关(触点)
  • 32:外径 32mm
  • S0:开关版本编码
核心参数
  • 精度:4 级,±4% FS(满量程)
  • 耐压:PN10(1.0 MPa)
  • 介质温度:KSK1xxx(Trogamid T 尼龙)** 60℃;聚砜版本** 100℃;带触点一般≤85℃Kobold Mes...
  • 接液材质:测量管 Trogamid T / 聚砜;浮子 PVDF;O 圈 EPDM,耐腐蚀性介质(酸碱、纯水、化学药液)Kobold Mes...
  • 测量范围(水):1.5~11 l/h 至 100~1000 l/h(该型号为小流量量程)
  • 测量范围(空气):0.15~0.45 Nm³/h 至 20~105 Nm³/h
  • 开关选项:双稳态,簧片开关 或 NPN 晶体管霍尔开关(9–24VDC,带 LED),IP65,可设置流量高低报警KOBOLD USA
  • 连接:G 螺纹,胶粘连接 DN10~DN25
  • 特点:径向可插拔,安装短,维护简单,适合化工、水处理、冷却回路小流量监测Kobold Mes...
KOBOLD KSK-1500GK32S0 全塑料浮子流量计注意要点
  • 必须垂直安装,流向自下而上,不能水平;
  • 测腐蚀性流体优先核对密封圈材质(EPDM)是否兼容;
  • 浮子为 PVDF,介质含颗粒易卡,建议前置过滤器;
  • 开关迟滞约 5mm 浮子行程,脉冲流量工况需评估。
KOBOLD Messring GmbH,国内俗称科宝,德国工业过程仪表品牌,1980 年由 Klaus J. Kobold 工程师创立,总部位于法兰克福附近 Hofheim,主打流量、压力、液位、温度、过程分析五大类测控仪表,“德国制造”,在** 30 多个国家设有分支机构与生产基地,在化工、水处理、液压、能源、半导体、制药行业应用非常广泛。
定位特色:擅长中小流量、微流量监测,大量一体式开关型仪表(流量开关、压力开关),很多型号自带报警触点,体积紧凑、耐腐蚀选型丰富,支持 OEM 定制。
五大产品大类(重点)
1. 流量仪表(KOBOLD 最核心板块)
① 变面积浮子 / 转子流量计
  • KSK:全塑料浮子流量计,可带流量开关,短结构,径向可插拔;测量管 Trogamid T(** 60℃)/ 聚砜(** 100℃),浮子 PVDF,PN10,适合小流量水、化学药液,垂直自下而上安装(你型号 KSK-1500GK32S0)Kobold Mes...
  • KSV / KFS / KFR:透明塑料转子,就地可视读数
  • KDF / KDG:超微流量转子,ml/min 级别,微量药液、冷却回路
  • KDS:全金属浮子,高温高压工况
② 热式流量开关 / 热式流量计(KAL 系列,非常常用)
KAL / KAL-D / KAL-L 热式(量热式)流量监测,无运动部件,液体、气体都能用;适合冷却水、润滑油断流保护,仅监测有无流量,也有带模拟量输出版本。
③ 容积式(正排量)微小流量计
  • DON / DOE / OVZ:椭圆齿轮流量计,高粘度介质(油、树脂、添加剂),精度高,适合配料、加药
  • OME/OMG 螺杆流量计:大粘度、高压润滑油
④ 其他流量原理
  • SFL 小流量涡轮;DPL/DF 旋叶式;
  • DUK/DUC 超声波流量计;
  • TMU 科里奥利质量流量计(高精度质量流量);
  • MAS/MAK 热式质量流量,气体质量测量。
