回流焊氧分析仪 检测仪 技术参数:
测量原理:双氧化锆
测量范围:0~10/100/1000ppm,1.00%,25.00% O2
分 辨 率:1ppm
测量精度:≤±1%FS
重 复 性:≤±1%
响应时间:T90≤30S
模拟输出:4~20mA、0~5V/10V
其它接口:报警、RS232或RS485
供电电源:AC84~265V 50/60HZ
样气温度:-10~+50℃
样气流量:400~600ml/min
样气压力(无泵):0.05MPa≤入口压力≤0.35MPa
样气压力(有泵):微正压、微负压或常压
背景气体:N2及惰性气体
外型尺寸:177mm×251mm×316mm(H×W×D)
开孔尺寸:179mm×213mm(H×W)
传感器寿命:>4年(正常使用条件下)
气路接口:1/8内螺纹
安装方式:嵌入式安装
回流焊氧分析仪 检测仪 仪器特点:
固体电解质传感器,测量精度高、响应速度快、校准周期长等特点;
可在空气中长期工作,不会影响传感器寿命;
响应速度快,zui低可测量0.1ppm;
宽范围交流供电,适用范围更广;
任意一点校准即可满足整个量程测量精度,使其校准简单方便;
内置温度自动补偿功能,减小温度变化对测量精度的影响;
无须基准气体,不受工作环境氧浓度影响;
友好人机对话菜单,操作直观方便;
可以和上位机进行单向或双向通讯;
内置*采样泵。
应用场合:
波峰焊、回流焊电子、半导体行业焊接炉及惰性气体烧结炉等保护气体在线氧分析。
订货须知(用户订货时请注明)
仪器测量范围
被测气体主要成份、杂质、酸性气体或硫化物
被测气体压力:正压、微压或负压
