技术参数: - 测量原理:离子流(界限电流)
- 测量范围:10.00%~99.99% O2
- 分 辨 率:0.01%
- 测量精度:≤±1%FS
- 重 复 性:≤±1%
- 响应时间:T90≤30S
- 充电电源:AC220V±10% 50/60HZ
- 样气温度:-10℃~+50℃
- 样气流量:300~600ml/min
- 样气压力(无泵):0.05MPa≤入口压力≤0.35MPa
- 样气压力(有泵):微正压、微负压或常压
- 背景气体:N2、惰性气体等混合气体
- 外型尺寸:155mm×260mm×340mm(H×W×D)
- 传感器寿命:C型>5年;D型>3年(正常使用条件下)
- 气路接口:1/8内螺纹
- 安装方式:便携充电手提式
JY-B5100进口便携式高氧分析仪 仪器特点: - 采用*界限电流传感器为测量单元,响应速度快、校准周期长等特点;
- 采用大容量锂电池供电,连续测量时间大于24小时,待机时间大于168小时;
- 内置传感器保护功能,可以在任意环境下开机,不会影响传感器使用寿命;
- 内置传感器温度补偿电路,避免温度变化对测量精度的影响;
- 可扩充海拔高度测量模块,避免大气压力变化对测量精度的影响;
- 数据自动存储功能,可随时查阅历史数据;
- 量程内任意一点校准即满足整个量程的测量精度,使其校准操作简单方便;
- 内置采样泵(可选)。
