新型氧化锆分析仪|久尹科技
发表于:1 小时前|本帖共 602 字 3
新型氧化锆分析仪  技术参数:
  • 测量原理:双氧化锆
  • 测量范围:0~2000ppm O2
  • 量程可选:0~10/100/1000ppm,1.00%,25.00% O2
  • 分 辨 率:0.1ppm
  • 测量精度:≤±1.2%FS
  • 重 复 性:≤±1%
  • 响应时间: T90≤30S
  • 模拟输出:4~20mA、0~5V
  • 其它接口:报警、RS232或RS485
  • 供电电源:AC170~264V 50/60HZ
  • 样气温度:0~50℃
  • 样气流量:400~800ml/min
  • 样气压力:0.05MPa≤入口压力≤0.35MPa
  • 背景气体:N2、惰性气体等混合气体
  • 外型尺寸:155mm×155mm×290mm(H×W×D)
  • 开孔尺寸:135mm×135mm(H×W)
  • 传感器寿命:>4年(正常使用条件下)
  • 气路接口:1/8内螺纹
  • 安装方式:嵌入式安装
新型氧化锆分析仪 仪器特点:
  • 可在空气中长期工作,不会影响传感器寿命;
  • 响应速度快,低测量到0.1ppm;
  • 内置温度自动补偿功能,减小温度变化对测量精度的影响;
  • 新型长寿命的氧化锆检测器,不通电不消耗寿命、灵敏度高、响应速度快、精度高等特点;
  • 数据自动存储功能,可供客户自由查阅历史数据;
  • 采用大屏幕点阵液晶显示,可同时显示氧量、日期、时间等参数;
  • 上下限报警点能在全量程范围内任意设置;
  • 标准RS-232或者RS485通讯接口,可与计算机实现双向通讯(可选)。
应用领域:
  • 空分制氮、冶炼行业、医疗卫生、石油化工、电子电力等行业中氧含量的在线检测分析。
