你知道桨叶干燥机的优势吗?
发表于:2026-7-4 14:17:10|本帖共 542 字 1209
       桨叶干燥机适用于污泥烘干,具有较高的传热功率,很好的减轻了周边环境的污染,下面带大家了解运用桨叶干燥机的优势是什么?
  1、结构紧凑:桨叶干燥机主要的传热部件是铲形的桨叶,这些桨叶都密布的、按照规则的间隔穿插排列在固定的旋转轴上,因而单位容积的传热比较高。基于这一原因,这种设备的结构十分紧凑、占地面积小。
  2、传热功率高:因为原材料很好地接连混合搅拌,因为相对旋转的铲形的桨叶和倾斜的桨叶外表以及机体的加热、冷却,保证了所有与产品触摸的外表可以均匀地传递热能。
  3、自洁性能:因为桨叶的运动是相对旋转,它们对附近的内外表起到接连的自洁作用。相互粘结的、堆积在桨叶上的产品都可以被清除下来,从头进入生产过程。
  4、控制简单:干燥过程和停留时间都可以简单地检查、控制和调整。它们都可以依据被干燥产品的物理性能独自进行设定和调整,对轴或许桨叶的数量、转速、传热体的温度和干燥时间进行设定和调整。
  5、发生的粉尘和气味较小:因为干燥过程中运用的气体流量很小,因而可以发生的粉尘和气味也很小。因而,与其配套运用的吸尘器或许除味器也很小或许根本无需运用。
  6、损耗小:桨叶的转速很低,每分钟只有10~40转,这就有效地避免了磨蚀和由磨蚀带来的机床设备快速的磨损。另外,也将金属材料的破裂风险降低到了较小程度。
