发表于:2026-7-3 14:33:27|本帖共 1,220 字 809
涡街流量计在饱和蒸汽测量中有哪些应用呢?相信很多人都有这样的疑问。下面给大家介绍一下关于涡街流量计在饱和蒸汽测量中的应用。 涡街流量计在饱和蒸汽测量中的应用 标准孔板流量计在1980年代被广泛用于饱和蒸汽流量测量。但是,从流量计的发展角度来看,孔板流量计虽然具有悠久的历史和广泛的应用范围。但是,使用标准孔板流量计测量饱和蒸汽流量仍然存在一些缺陷。首先,压力损失大;二,导压管,三组阀门和连接头易漏;第三,测量范围小,一般为3:1,由于流量波动大,容易造成测量值低。涡街流量计结构简单,涡街流量计直接安装在管道上,克服了管道泄漏现象。另外,涡街流量计的压力损失小,范围宽,饱和蒸汽的测量范围比可以达到30:1。因此,随着涡街流量计测量技术的成熟,涡街流量计的使用越来越受到人们的青睐。 涡街流量变送器的选择 由于涡街流量计的范围广,在实际应用中,通常认为饱和蒸气的流量不应低于涡街流量计的下限,也就是说,流体的流量一定不能低。大于5m / s。根据蒸汽消耗量选择不同直径的涡流变送器,但不能根据现有工艺管道直径选择变送器的口径。选择压力变送器进行压力补偿,由于饱和蒸汽管道很长,压力波动很大,因此必须采用压力补偿。考虑到压力,温度和密度之间的对应关系,在测量中只能使用压力补偿。 显示仪器选择 智能流量显示仪,具有温度和压力补偿,瞬时流量显示和累计流量计算功能。 涡流参数设置 对于仪器系统的设置,要设置的仪器系数K可以表示为: 其中K = 1000 / K0:K0是涡流发生器在交付时校准的仪器常数L /脉冲; K的单位是脉冲数/ m3。 压力变送器的压力补偿范围设定。压力和流量警报上限设置。 涡街流量计的测量原理 涡街流量计是用来测量流体的振荡原理的流量,通过涡流变送器在管道中的流体在三角棱镜中成正比,涡流发生后,在机体上下交替产生两列涡流,释放出的涡流涡旋频率和涡旋通过体的平均速度特性和涡旋流体发生体的宽度,由以下类型表示: 其中,f是涡流的释放频率,Hz; V是流过涡流发生器的平均速度,m / s; D是涡旋产生体的特征宽度,m; ST是无量纲的Strouhal数,数值范围为0.14至0.27。 ST是雷诺数的函数,ST = F(1 / Re)。 当雷诺数Re在102-105的范围内时,ST值约为0.2。因此,在测量中,流体的雷诺数应在102-105的范围内,涡旋频率f = 0.2V / d。 因此,可以知道,通过测量涡流频率可以计算出流过涡流发生器的流体的平均速度,然后可以从等式Q = VA获得流量Q,其中A是流体的横截面积。流过涡流发生器的流体。 当在生产体的两侧产生涡流时,压电传感器用于测量流体垂直流动方向上的交替升程变化,并将升程变化转换为电频率信号,然后将频率信号放大并整形,然后输出到辅助仪器进行累积和显示。 以上就是技承仪表(上海)有限公司厂家为大家分享的关于《涡街流量计在饱和蒸汽测量中应用》,如果你想了解更多的关于涡街流量计资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。 |
