【三坐标】三坐标仪有哪些分类?
发表于:1 小时前 3844
       三坐标资讯:随着科技的发展,各类仪器行业也在飞速的进步。各行各业对于零件的精度要求也越来越高。因此,三坐标仪作为一种精度高,测量速度快,性能稳定的测量系统,被广泛的运用于各行各业中。
   那么三坐标仪究竟有哪些分类呢?下文中三坐标——温泽的小编讲给大家做简单的介绍。
   根据操作方式的不同三坐标仪可以分为,手动三坐标仪,全动三坐标测量仪以及半自动三坐标测量仪。其中手动型相对其他两种三坐标仪而言,因为其其控制系统结构简单,所以价格比较低廉,在运行中需要人为调试各轴,测量精度相对自动型有些弱势。因此在选择的时候,可以根据预算的不同,而选择不同的三坐标仪。
   此外还可以根据测量范围的不同,分为小型中型和大型三坐标仪。它们的范围界限值分别是0~500mm、500~2000mm以及2000mm以上,对于不同范围其用途也会相应的不同。如果用于汽车与发动机外壳、航空发动机叶片等大型零件的测量便应该使用大型三坐标测量仪。因此,在选择三坐标仪的时候也可以根据自己需要的不同而选择不同的三坐标仪。
   最后,还可以根据技术水平将三坐标测量仪分为:字显示及打印型、带有计算机精细数据处理型和计算机数字控制型。不过在选择的时候一定要注意,数字显示及打印型三坐标测量仪呢,目前几乎已经被淘汰了,更多的是用技术水平更高的计算机数字控制型。
   以上就是对于三坐标仪的一些简单的分类的标准了。在选择三坐标仪的时候可以根据自己不同的预算,不同的要求,和不同的精度标准选择不同的三坐标仪。每一款三坐标仪都有着自己独特的用处和不同的特点。如果您想了解更多的关于三坐标仪的资讯的话。可以访问溫泽网站获得更多资讯。
   温泽是的计量解决方案制造商,产品涵盖:三坐标,坐标测量机,三坐标测量机,三坐标测量,三坐标仪,光学测量,三坐标升级,PH20测头升级,齿轮测量中心,工业CT,设计,模具制造以及逆向工程等领域。
