电子拉力试验机的指针转动失稳
发表于:2026-7-3 13:59:51|本帖共 294 字 3651
       电子拉力试验机测力计的指针转动失稳指的是,在给电子试验机加荷载时,此时测力计的指针出现左右摇摆或上下跳动的现象。产生这种故障的原因是有电子试验机的油泵中的空气没有被排除,或者活塞、轴承被污油粘的不灵活了。解决这类故障的方法有以下三条:
  是要清一遍洗测力的油缸、活塞或者进行抛光以及更换测力计的油缸或活塞。
  第二是要排除液压试验机油泵中的空气。
  第三是要用汽油清洗相关的轴承,滴入适量的仪表油(千万不要滴到读盘上),还要润滑轴承;若是轴承锈蚀,需要更换。
  电子拉力试验机检查修理之后的必须用三等标准测力计进行检验,看指针是否还会震颤或者跳动呢?若是没有就可以正常使用了,若是有需要检查一下调整是否。
感谢您的贡献!智能制造版块因您更精彩。
2026-10-6 14:21:44|本帖共 19 字 回复
