发表于:2026-7-3 13:54:24|本帖共 3,270 字 1663
香辛料干燥机,调味粉喷雾干燥机,, 调味品喷雾干燥塔。香辛料干燥机,调味粉喷雾干燥机,调味品喷雾干燥塔概述: 离心喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中广泛应用的工艺。适用于从溶 液、乳液、悬浮液和可塑性糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此, 当
香辛料干燥机,调味粉喷雾干燥机,调味品喷雾干燥塔概述: 离心喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中广泛应用的工艺。适用于从溶 液、乳液、悬浮液和可塑性糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此, 当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形 状必须符合精 确 的标准时。喷雾干燥是一道十分理想的工艺。 香辛料干燥机,调味粉喷雾干燥机,调味品喷雾干燥塔技术特点: 干燥速度快,料液经高速离心雾化器雾化后表面积大大增加,在热风气流中, 瞬间就可蒸发 95%-98%的水份,完成干燥时间仅需数秒,特别适用于热敏性物 料的干燥。 产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性,产品纯度高,质量好。生产过程 简化,操作控制方便。对于含湿量 40—60%(特殊物料可达 90%)的液体能一次 干燥成粉粒产品,干燥后不需粉碎和筛选,减少生产工序,提高产品纯度。对产 品粒径,松密度,水份,在一定范围内可通过改变操作条件进行调整,控制和管 理都很方便。 香辛料干燥机,调味粉喷雾干燥机,调味品喷雾干燥塔工作原理: 系统工作原理: 空气经过滤和加热,进入干燥器顶部空气分配器,热空气呈螺旋状均匀地进 入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器,(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠, 与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋 风分离器中输出,废气由风机排空。 雾化器工作原理: 当料液送入雾化器的进料管时,经一次或两次料液分配后,迅速送到高速旋 转的雾化盘上,由于离心力的作用,使料液在旋转的雾化盘表面上伸展为薄膜, 并以不断增长的速度向盘的边缘运动,当离开盘的边缘时,料液即雾化,有滴状, 丝状及膜状分裂,以哪一种分裂为主则与雾化器的转速、进料量、料液性质及雾 化盘的形状、直径等因素有关,而液滴大小主要取决于雾化盘的圆周速度。 香辛料干燥机,调味粉喷雾干燥机,调味品喷雾干燥塔工艺流程图: 香辛料干燥机,调味粉喷雾干燥机,调味品喷雾干燥塔技术参数: 型号 项目 参数 5 25 50 入口温度 140-350 自控 出口温度 水份蒸发量(kg/h) 离心喷雾头传动形式 转速(r.p.m) 5 压缩空气传 动 25000 喷雾盘直径(mm) 50 80-90 25 50 机械传动 18000 120 18000 120 热源 电 蒸气+电 蒸气+电,燃油、煤气、 热风炉 电加热功率(kw) 9 36 72 外形尺寸(长×宽×高)(m)1.8×20..293× 3×2.7× 4.26 3.5×3.5×4.8 干粉回收(%) ≥95 香辛料干燥机,调味粉喷雾干燥机,调味品喷雾干燥塔适用产品: 塑料、树脂 铅 蔗糖酸钙 二硫化钼 铝酸钠 AB 和 ABS 乳胶 苯氧酸氯(代)甲烷 羧甲基纤维素 氯化镍 钠 甲醛树脂 甲烷 葡萄酸氯乙烷 次氯酸钠 聚丙烯脂 苯氧丁酸氯(代) 叶绿素 碳酸氢钾 甲酸钠 聚醋酸乙烯肪 甲烷钠盐 柠檬酸 碳酸钾 过硼酸钠 乳化型聚氯乙烯 氟化钠 邻苯二酸双环乙脂 铬酸钾 硅酸钠 聚吡咯烷酮乙烯 五氯钠 2、4 二氯苯氧基醋酸 硝酸钾 橡胶树脂胶 乙撑双氨荒酸锌 磷酸钾 碳酸钍 脲素甲醛树脂 二甲基氨荒酸锌 乳糖 金属粉 密胺甲醛树脂 氯氧化铜 马来酸 碳化硅 碳化钨 乳化聚丙烯酸脂 2、4DBA 钠盐 DDT 甲— 铝 锌 聚乙烯 2、4 二氯苯氧基丙酸 单乙醇硫酸铵 重 氯化锌 缩丁醛 二氯苯氧基丙酸 草酸 硫酸氢钠和 锆酸盐 悬浊型聚氯乙烯 二氯二甲二吡啶 泛酸盐 硼酸钠 聚甲苯乙烯 乙炔撑双氨荒锰 次硫酸乙醛钾 氯化钠 染料、颜料 苯乙烯一丁二烯胶 苯氧丙酸氯(代) 异丙黄原酸钾 氟化钠 碱性染料 氟化铅钠 山梨酸钾 铬黄 陶瓷材料 氧化铝 碳化钙 电瓷 地砖材料 玻璃粉 氧化铁 二氧化硅 块滑石 碳化钨 墙砖材料 氧化铍 碳化硅(金刚砂) 搪瓷 铁氧体材料 绝缘材料 高岭土 火花塞材料 钛酸盐 氧化铀 硅酸锆 铁氧体 甲基钠 胶态硫 苯(甲)酸钠 二乙基氨荒酸锌 二甲基氨荒酸钠 井冈霉素 水扬酸钠 生物农药 酒石酸 有机化合物 硫靛 硬脂酸铝 蜡 硫酸铵萘 硬脂酸锌 氨基酸 聚乙烯脂 铵二硝基原甲酚 吸附剂 蓖麻醇酸钡 癸二酸 丁酸钙 铬粉 酪朊酸钙 丙酸钙 硬脂酸钙 无机化工产品 氯胺 磨料 琥珀酸—钙盐 盐 氧化铝硅酸铝 双氰胺 氯化铵 二乙基二苯基脲 钠盐 硫酸铵 十二烷基苯 氧化砷 磷酸钠 硅氟化钠 硫代 硝酸钍 四氯化钛 二氧化铀 碳酸锌 硫酸锌 铝(金属) 硫酸铝 钼酸铵 磷酸铵 硫化锑 碳酸钡 铝土废液 二氧化铍 硼酸 碳酸钙 氢氧化钙 化妆油彩 配置染料 靛兰 无机颜料 高岭土 米洛丽兰 涂料用颜料 酞化青 可溶性微粒分散纤维 染料 水彩 铬酸钾锌 陶瓷色彩 氧化铜 染料中间剂 食品染料 墨水颜料 氧化铁 锌钡白 有机颜料 纸张色彩 塑料用颜料 金属粉 EDTA 盐 乙二醛 洗涤剂、表面活化剂 赖氨酸 烷一芳基硫酸盐 异丁烯酸 分散剂 单碳酸 脂肪醇硫酸盐 单钠 普通洗涤剂 对硝基粉 钾 香料 正磷酸钠、正二磷酸 钠 酞酸钾 增白剂 硫酸喹啉 皂角 硫酸苯钠 多磷酸四钾 草酸氢钠 洗涤用酶 单钠 乳化剂 硬脂酸 高质量洗涤剂 硫代氢基甲酸盐 正酸钾和正磷酸二钾 尿素 氮川三乙酸盐 黄原酸盐 磷酸盐 三甲酸铝 肥皂 仲氨基水扬酸 抗坏血酸 巴比土酸衍生物 氢氧化钡 酞酸钡 膨润土 硼砂 磷酸硼 氯化钙 铬酸钙 硝酸钙 硅酸钙 催化剂 铬—铁氧化物 氯化铜 氯氧化铜 硫化铜 冰晶石 硫酸铁 石膏 锆酸铅 氯化锂 碳酸镁 次氯酸钙 磷酸钙 硫酸钙 水泥 硫酸铬 氧化铜 硫酸铜 氧化铜(二价) 长石 石墨 高岭土 锌钡白 硅酸铝镁 氯化镁 磷酸镁 三聚硅酸镁 碳酸锰 氧化锰 碳酸镍 硫化镍 重铬酸钾 亚 铬酸锌 四氧化铬酸锌 化学肥料 氮色 脲素 过磷酸盐 污水泥浆 二合肥料 三合肥料 铵盐 磷酸盐肥料 钾肥 (氮-磷,氮-钾,磷钾) (氮-磷-钾) 浮选矿物 铜矿砂 铁矿砂 锰矿砂 镍矿砂 农药 醋酸钙 钙 葡萄酸钙 氧化亚铜 2、4、6TBA 钠盐 二氯丙酸钠盐 铀酸镁 硫酸锰 食品系列—————————————— 奶制品 阿拉伯胶 粗凝乳霉 婴儿食品 果胶 茶提取物 含油奶粉 淀粉 牛肉汁 酪朊酸盐 糖代用品 混合饼(燕麦) 带糖可可奶粉 全糖 预煮谷物 奶油 小麦谷朊 叶绿素 冰激凌粉 玉米浸液 代咖啡提取物 化乳粉 葡萄糖 鱼蛋白质 脱脂奶粉 玉米谷朊 食品颜料 乳清母液 山梨糖 枳子提取物 蛋制品 糖/动物胶混合物 甘草提取物 蛋黄 麦粉 过滤肉汤 奶油(高脂产品) 啤酒香料 甘椒 酪朊 低聚麦芽糖 蛋白质水解物 干酪 淀粉糖 肉汤混合物 偏磷酸钾 硅酸钾 二氧化硅 钨矿砂 冰晶石 铅矿砂 钼矿砂 铂矿砂 生化产品系列———————————— 药物、中药浸膏等 树皮(苯)鞣皮材料 抗菌素和霉素 含羞草提取物 松树和冷杉提取物 白雀树提取物 四环素 果类鞣皮材料 药剂(部分) 诃子提取物 酶 纤维素 赖氨酸 硫酸废液 血清 屠宰副产品和鱼制品 压片物料 屠宰副产品 维生素 动物蛋白质 酵母 骨胶 啤酒酵母 腺体 单体蛋白(SCP) 鱼制品 酵母提取物 鱼粉 咖啡增白粉 麦芽奶粉 混合奶制品 乳清 全乳 蛋-蛋清 全蛋 粉末油脂 麦芽糊精 明胶 糖及类似产品 发面粉 玉米浆 食油和植物油 朝鲜蓟汁 肉汤 甘菊茶 小鸡汁 咖啡提取物体 油面混合物 香料 大蒜 乳糖 麦芽提取物 奶咖啡混合物 植物蛋白质 (咖啡/茶的)助饮剂 鱼肉 红树属提取物 水果、蔬菜 橡树提取物 杏 葡聚糖 木质鞣皮材料 香蕉 激素(荷尔蒙) 栗树提取物 甜菜根 药物胶 芸实提取物 柑桔 孢子 (合成)鞣皮材料 洋葱 疫苗 硫酸木质 软果类 饲料酵母 血 天门冬 酵母水解物 粪(排泄物) 蚕豆 组织 胡萝卜 从木材提取的化工制 脱水鱼 芒果 品 鱼浆 桃子 鞣皮材料 西红柿 香辛料干燥机,调味粉喷雾干燥机,调味品喷雾干燥塔订货须知: ◎料液名称、物性:含固量(或含水量)、粘度、表面张力、PH 值。 ◎干燥后粉料容量、允许残余含水量、粒度、允许温度。 ◎产量、每天开班时间。 ◎可供能源:蒸气压力可供量,电容量,可供燃煤、油、气量。 ◎控制要求:进、出口温度是否需要自控。 ◎收粉要求:要否安装袋式捕集器,环境对排放尾气要求。 ◎其它特殊要求。 非标设计定制闪蒸、带式、喷雾、盘式、流化床、桨叶、 回转窑、煅烧、气流、沸腾、真空、烘箱等混合制粒设 备,良好的信誉,的品质,的服务!(承 诺:此设备如经家调试,任然不好正常运行,全 额退款退货,保证客户购买。)1 详 3 细 6 咨 1 询 6 联 1 系 1 方 2 式 9 顾 8 先 8 生! 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
