数显推拉力计常见故障及维修方法
发表于:1 小时前 1313
       数显推拉力计常见故障及维修方法
  数显推拉力计常见故障及维修方法,数显推拉力计在使用的时候需按照正确的方法方式来操作,如果使用准确是很容易出现故障的。下面珠海天创仪器公司为大家详细介绍数显推拉力计常见故障及维修方法: 1、数显推拉力计意外死机按任何键无反应 解决办法:应将数据接口的6脚和9脚用导线短暂短接后,再重新开机或按仪器侧面的“复位”开关,关机后重新开机即可。 2、按“开机”键没有显示 解决方法:这很有可能是电池没有电,需重新充电(充电器上指示灯会亮) 即可。 3、开机后自动关机或是在使用过程中自动关机(非设定自动关机时间而关机)及无法充电(充电器上指示灯不亮) 解决方法:更换充电器。 4、数显推拉力计测试值不准确及测试值误差过大 解决办法:要送计量部门校正或是东莞市九星电子科技有限公司。 5、数显推拉力计参数设置混乱或设置失误 解决办法:长按“设置”键4s以上,听到嘀声后自动关机,重新开机使用即可。 6、数显推拉力计开机鸣叫或显示较大数值
