ACD-302数字压力变送器
发表于:1 小时前 2005
       产品名称:数字压力表(压力变送器)
  产品编号:
  产品型号:ACD-302
  ACD-302数字压力变送器在输出标准模拟信号同时可扩展各种通讯接口,是普通压力变送器的理想替换产品。具有背光功能,夜间读数清晰。被广泛用于现场压力的测试。
  技术数据
  测量范围 表压:-100kPa ~ 0~1kPa~260MPa
  差压:0~500Pa ~ 3.5MPa
  绝压:0 ~ 10kPa ~ 60MPa
  输出信号 (4~20)mA(24VDC两线制) 、 (1~5)V
  通讯方式 RS485(同时兼容MODBUS RTU和安森自由协议)
  准确度等级 0.1级、0.2级、0.5级
  稳定性优于 0.1%FS/年、优于0.2%FS/年
  显示方式 5位数字动态显示,百分比棒形图
  过载压力 1.5-3倍的量程,视测量范围而定
  量程迁移 建议不超过 3:1 (针对电流输出信号)
  供电方式 (10~30)VDC
  负载能力 RL = U--环路电压(V) RL--允许负载电阻(Ω)
  介质温度 -40℃~85℃
  工作环境温度 -30℃~70 ℃ 湿度:<90%
  电气接口 M20×1.5(内螺纹)
  过程连接 M20×1.5(外螺纹)或根据用户要求
