防爆电动阀门操作方法
发表于:2026-7-3 13:29:31|本帖共 740 字 5041
       防爆电动阀门操作方法
  1 操作前的准备
  1.1 操作阀门前,应认真阅读操作说明。
  1.2 操作前一定要清楚气体的流向,应注意检查阀门开闭标志。
  1.3检查电动阀外观,看该电动阀门是否受潮,如果有受潮要作干燥处理;如果发现有其他问题要及时处理,不得带故障操作。
  1.4 对停用3个月以上的电动装置,启动前应检查离合器,确认手柄在手动位置后,再检查电机的绝缘、转向及电气线路。
  2 电动阀门操作注意事项
  2.1 启动时,确认离合器手柄在相应位置。
  2.2 如果是在控制室控制电动阀,把转换开关打大REMOTE位置,然后通过SCADA系统控制电动阀的开关。
  2.3如果手动控制,把转换开关打在LOCAL位置,就地操作电动阀的开关,电动阀开到位或者关到位的时候它会自动停止工作,后把运行转换开关打到中间位置。
  2.4 采用现场操作阀门时,应监视阀门开闭指示和阀杆运行情况,阀门开闭度要符合要求。
  2.5 采用现场操作全关闭阀门时,在阀门关到位前,应停止电动关阀,改用微动将阀门关到位。
  2.6 对行程和超扭矩控制器整定后的阀门,全开或全关阀门时,应注意监视其对行程的控制情况,如阀门开关到位置没有停止的,应立即手动紧急停机。
  2.7 在开、闭阀门过程中,发现信号指示灯指示有误、阀门有异常响声时,应及时停机检查。
  2.8 操作成功后应关闭电动阀门的电源。
  2.9 同时操作多个阀门时,应注意操作顺序,并满足生产工艺要求。
  2.10开启有旁通阀门的较大口径阀门时,若两端压差较大,应先打开旁通阀调压,再开主阀:主阀打开后,应立即关闭旁通阀。
  2.11 收发清管球(器)时,其经过的球阀必须全开。
  2.12 操作球阀、闸阀、截止阀、蝶阀只能全开或全关,严禁作调节用。
  2.13 操作闸阀、截止阀和平板阀过程中,当关闭或开启到上死点或下死点时,应回转1/2~1圈。
感谢分享!很走心!
2026-8-26 20:06:25|本帖共 9 字 回复
感谢分享!受教了!
2026-10-14 14:43:30|本帖共 9 字 回复
