影响金属管转子流量计准确的的因素有哪些?
发表于:2026-2-19 09:38:05|本帖共 823 字 5157
       影响金属转子流量计计量准确度的原先和因素很多,除仪表本身的设计、结构外,流体的流动特性、工作状态等都会对流量计的计量准确度产生影响。浮子流量计的使用范围很广,可以测量液体及气体。对于气体介质,会受到密度、粘度、温度、压力等参数的影响,使得现场的使用工况差别很大。只能选择与其共性、通用性方面建立流量计量设备,运用理论研究或经验数据对金属转子流量计由于使用条件的差异造成的影响,通过试脸进行分析并给出换算式。影响浮子流量计准确度的原因大致可归纳为以下几种。
  1.锥管、浮子的加工准确度
  金属流量计是通过检定流量计浮子的高度,再通过磁耦合原理显示到面板上的刻度,因此锥形管锥度的均匀性要影响到准确度。当锥管的均匀性不良时,增加实标点数能提高准确度。
  2.流量系数
  金属转子流量计流量系数是从实验中测量得出来的的,因此具有当然实验误差。C—Re曲线的准确度对浮子流量计的准确度影响甚大。特别是低雷诺数时,或当测量处层流与紊流间的过渡区间时,对准确度有一定的影响,这时好是采用实流检定。
  3.标准器的准确度
  计量标准器本身所具有的不确定度,在量传检定时影响流量计刻度的准确性。
  4.物理条件
  使用现场的流体密度、粘度、温度、压力的测量也将对流量计的测量准确度产生影响,特别是气体流量测量场合、高粘度液体由于温度变化导致粘度变化影响测量准确度是显而易见的。浮子的重心过高、偏心等因素会导致工作时产生左右摇摆,浮子原地偏轴心的急速旋转都将影响测量准确度(这时流量时示往往是偏大,即浮子摇晃使流通面积变小)。
  5.安装垂直度
  金属转子流量计如果安装不正,就会引入误差。
  7.人为误差
  由熟练人员进行检定,可将误差控制在小限度之内。例如用皂膜管检定流量计,计时秒表和皂膜管容积的准确度都经过校准,但人员的判断能力将影响流量计的示值。
  6.气泡、附着物的影晌
  在有气泡进入的部分,影响测量是明显的。在小流量的场合,尤其是在浮子和锥管上附着气泡时,影响浮力,也影响流通面积,这时应特别加以注意。
2026-3-21 05:00:04|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 00:44:19|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-29 01:28:28|本帖共 2 字 回复
马克
2026-6-30 07:30:54|本帖共 2 字 回复
