高速冷冻离心机操作规程 1、离心样品密度要一样,体职离试管口保持3mm处。 2、将密度相同、配平、管壁干燥的离心管对称状态置入吊桶内,拧紧对应的吊桶帽,悬挂到对应的吊桶架上,空吊桶也要悬挂。 3、将仪器电源开关打开。 4、用手按住指定位置,同时用脚踏住踏板,门盖将自动打开。 5、将悬挂吊桶的转头笔直向下轻轻放置在驱动轴套上,保证其牢固。 6、拧紧转头盖。 7、手按住指定位置将门盖押下去。 8、离心参数设置:转速、时间、转头型号、温度、升降速度频率。 9、确认参数设置无误,按ENTER,START12离心机达到设定转速5分钟后,使用者方可离开。离心途中要观察仪器是否运转正常。 10、离心结束(或按STOP结束运行),转头停止运转后,打开门盖,拧松转头盖,将转头取出放到专用架上14取出吊桶,旋松吊桶帽,取出样品。 11、吊桶帽及吊桶敞开放在指定位置,如有漏液,取出密封圈,洗净后再倒置放在桌布上 12、将仪器电源关闭 13、离心机腔体内冷凝水擦净18腔体温度与室温相同时关闭门盖注意事项:冷冻离心需要预冷时,离心机在所需温度下每分钟2000转离心3-5分钟。 高速冷冻离心机注意事项: 1.机体应始终处于水平位置,外接电源系统的电压要匹配,并要求有良好的接地线。 2.开机前应检查转头安装是否牢固,机腔有无异物掉入。 3.样品应预先平衡,使用离心筒离心时离心筒与样品应同时平衡。 4.挥发性或腐蚀性液体离心时,应使用带盖的离心管,并确保液体不外漏,以免腐蚀机腔或造成事故。 5.擦拭冷冻离心机腔时动作要轻,以免损坏机腔内温度感应器。 6.每次操作完毕应作好使用情况记录,并定期对机器各项性能进行检修。 7.离心过程中若发现异常现象,应立即关闭电源,报请有关技术人员检修。 |
